как правильно выпаивать разъём на сотовом телефоне LG?
ФАН
16/11/2004 17:48
Недавно довелось менять разъём зарядки на сотовом телефоне LG.Поскольку делал это впервые – натрахался вдоволь.Причём во время работы не покидало чувство, что дёргаю гланды через жопу.Сделал в итоге всё на пять – пайка не отличить от заводской, но затратил на всё часа два.Вопрос – как правильно выпаивать разъём? Данного вопроса бы не возникло, не будь припаяна в четырёх местах металлическая обойма оного.Пришлось её греть паялом на 80 ватт и ещё умудряться феном дуть на собственно ноги коннекта – мне кажется всё это ананизмом.Должен быть менее варварский и простой способ, но какой? Заранее благодарен – Фан.
Vitalii Narva
16/11/2004 20:21
ФАН, Приходилось примерно такиеже работы делать ! Но только в тел. NOKIA там примерно тоже самое только поек не 4 а намного больше так вот только феном и некак иначе. Просто фенишь а потом разъём поднимаешь пинцетом. вот и всё! Но только там температура фена не должна быть больше 280 -290 градусов после этого начинает плавиться пластмасса!
ФАН
16/11/2004 21:44
Не, Vitalii , не всё так просто.Паек там тоже до жопы, но простых.А вот четыре - это те, что под разъёмом.Поэтому и пришлось греть обойму 80 ваттным паялом плюс само собой фен.Но подсознание подсказывает, что это изврат - вот я и прошу умного совета.
Master
16/11/2004 23:27
Изврат-это ремонтировать такую падаль
ФАН
17/11/2004 09:50
Согласен, но ктото ведь должен.Потом такие коннекты могут и в других сотовых стоять.
Master
17/11/2004 12:47
У них в Корее даже и не догадываются, что данный разъём можно менять помираю со смеху!
Вот мы и занимаемся извратами злость
Удачи голливудская улыбка
Добавлено 17-11-2004 12:55
З,Ы,
Недавно ЛыЖи разослали по сервисам бумагу с настоятельной рекомендацией ремонтировать технику на компонентном уровне. При замене плат в сборе обещают снимать с сервисов баллы со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Плату телевизора, центра ещё можно поковырять.
А плату сотовой трубы или декта сам Бог велел менять в сборе, тем более по гарантии улыбка
kim_pol
17/11/2004 22:45
Master писал:
З,Ы,
Ремонт плат сотовых на компонентном уровне дело не хитрое, просто этим надо заниматся. И никакой это не изврат.
Если по теме, то как выше сказали, вся процедура делается феном. Главное не перемудрить с температурой, чтоб не поплавить разъем. Оч удобная штука - подогрев платы снизу, или(если оного нет) предварительный прогрев места пайки.
Master
18/11/2004 14:38
Я имел виду ремон в условиях авторизованного центра.Зачем париться с ремонтом платы, когда ее можно заменить целиком. Тем более стоимость работ одинакова(по гарантии) помираю со смеху!
Согласен с платным аппаратом можно и поковыряться улыбка
koltsun
18/11/2004 20:37
А панас наоборот запретил паять рёв в три ручья
