Автор | Сообщение |
vitaliy89
здравствуйте ! тел начал сам посебе отключаться включишь вроде нормально снова пользоваться можно , через какоето время снова он выключиться и очень сильно корпус начал греться подскажите с чем связана может быть в самой плате дело ? |
rommy
vitaliy89 писал: | может быть в самой плате дело ? |
может быть. |
vitaliy89
сейчас проверил греется сама плата и не понятно иза чего именно греется когда лазиешь по форумам тоесть в интирнете сидишь вокруг камеры весь корпус горячий я понимаю она должна может греться но не так как огонь а кто знает может дело в процесе на сколька я знаю раньше токого не было .
ДОБАВЛЕНО 24/01/2018 02:52
очен быстро греется когда например сморишь ютуб а так вроде раньше не было . |
rommy
значит тел засран разным мусором.почистить надо.
или вайп сделать ему. |
Rom-Zecs
vitaliy89
Rom-Zecs писал: | Теплопасту пора поменять | уже кучу прошивок поменял греется именно им не пользующся он вроде холодный возьмёш в руки начинаешь нагружать его лазит по сайтам или фильм смотреть начинается греться в раёне камеры весь корпус греется чистить без полезно прошивке ставил ров сейчас си поставил но не помогает випы чистил тоже не раз греется .
ДОБАВЛЕНО 24/01/2018 12:08
Rom-Zecs писал: | Теплопасту пора поменять | например что имеете веду ? |
Rom-Zecs
vitaliy89, я достаточно прямо выразился, безо всяких например) не совсем буквально, но без шуток |
vitaliy89
тогда напишите мне чтоза вы имеле веду поменять телопасту !если имел веду поменять телефон я это знаю нада с этим определиться почему плата греется ? |
Роман Гордеев
vitaliy89, вскрывай аппарат, ищи осн-е чипы: проц, память, напротив них должен быть термоинтерфейс в виде квадратиков "терможвачки", со временем плохой конт., замена(lenovo "славятся" термоинтерфейсами самого низкого кач-ва в виде пропитанной дрянью тряпки, теряющей св-ва сразу после гарантии) и доп.нанесение ТОНКОГО слоя кач.термопасты помогают, если не поможет - окислы под чипами могут давать такое, без микроскопа и обор-я нечего делать тогда...
Почему греется во время нагрузки графического ускорителя("по сайтам или фильм смотреть") - уж не надо объяснять думаю...
Еще подвох этой модели: "CPU - Z" скачиваешь и уст-ешь, она покажет какой проц уст-н. Китайцы хитрят с этой моделью - ставят МТК6592, где работают только два ядра из восьми. Остальные находятся в режиме остановки и запустить их невозможно..." пыль в глаза" эта модель, имхо
http://fb.ru/article/157579/lenovo-s-t-otzyivyi-obzor-telefonov-lenovo |
vitaliy89
Роман Гордеев, ну сваю плату не как не смогу показать так как она на телефоне а камера одна с фотать не получится чтоб показать плату могу показать донорскую плату вот такая плата как и у меня здесь можно показать я так просто не понял что мне нужно сделать с этой платой почистить от пыли ? а терма паста где ей мазать !
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 15:15
vitaliy89 писал: | Роман Гордеев, ну сваю плату не как не смогу показать так как она на телефоне а камера одна с фотать не получится чтоб показать плату могу показать донорскую плату с 2х сторон вот такая плата как и у меня здесь можно показать я так просто не понял что мне нужно сделать с этой платой почистить от пыли ? а терма паста где ей мазать !
vitaliy89
Роман Гордеев
vitaliy89: " ну сваю плату не как не смогу показать так как она на телефоне"
А должна быть снята с него и без экрана, чего мы будем теории разводить? Под микроскопом осмотр был?
Если есть "донорская плата" - подкидывай, замеряй потребление, сравнивай... "cpu-z" оставь пока(она для опр-я проца и его возможн-й), надо выяснить, почему аппарат выключается, нагрев скорее следствие, а не причина, замешал в кучу одну все, а аппарат и не вскрывал! В профильный ремонт тогда сдавай, советов тут мало. |
vitaliy89
вскрывал я его чисти спиртом не помогает после сборке он также греется плата к сожелению нет донорской платы подкинутьмикроскопа нет но есть лупа как микроскопии а что я должен там увидеть к примеру ? ,а вообще если в интернете заказать такую печатную плату и поставит вопрос будет ли грется токая плата также или не будит ? |
Роман Гордеев
Так бы и указал - это просто фото др.платы, зачем в заблуждение вводить!
"что я должен там увидеть"
Вот тут я в микроскоп еле разглядел:
http://monitor.espec.ws/download.php?id=169905
Но если такая лупа "волшебная" - на предмет окислов был осмотр, "соль/плесень м-ду дорожками/smd-ми"? Это-самое начало!
Если сомнения что в плате дело-неси на диагностику спецам, потом заказывай, чего гадать-то? |
vitaliy89
завтра днём осмотрю с помщю лупы мне нужно смотреть в раёне процесора чтоб не было трещин ? хотя всё можит быть тел падал и не раз может что и стрислось в плате я жи на нём менял два раза матрицу мне так не понятно а под лупой что нужно смотреть трещину или какую пыль гряз ? |
Роман Гордеев
Мы как в "глухие телефончики" играем, написал же выше, что смотреть...Про трещины фото-для оценки степени увеличения микроскопа и лупы, если б трещины -он бы не грузился скорее вообще.
DSC.jpg 91.82 КБ Скачано: 136 раз(а)
vitaliy89
я его вскрыл пратёр спиртам плату и под лупой смотрел трещин нет грязи нет тоже греется сиравно сейчас поговорил ватсапи и он нагрелся а по фото эта какие ризисторы ? просто эти ризисторы как на фото все целые я смотрел под лупой а вот если какойта пробило тогда может и занего я бы показал плату сваю но не как по тому у меня фотик только на смарфоне
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 22:56
может показать какие резисторы нада смотреть вот фото я буду па плате уже аринтироватся сваей по фото . |
Rom-Zecs
vitaliy89 писал: | да и она не на русском |
А тебе на каком надо? Ты либо не Русский, либо тебе лет 10, опять же, интересно поковырятся, тогда начни с того, что не жалко угробить.
Либо просто купи нормальный аппарат, а этот на опыты, либо этот слей, возьми другой с доплатой и просто пользуйся телефоном. |
rommy
vitaliy89 писал: | я его вскрыл пратёр спиртам плату и под лупой смотрел трещин нет грязи нет |
может спирт хреновый? |
Rom-Zecs
