Автор | Сообщение |
vitaliy89
FreddikMerfi, имелось веду не на сухую мыть водой с добавками мистер мускол например я мыл у меня работала или ты спиртом советуешь промыть |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, вот никогда не слышал и не видел, что платы промывают проточной водой с чистящим средством для мытья окон! У нас все сервисники и частники промывают платы либо в спирте (что дешевле выходит), либо спец жидкостями для УЗ ванночек (что выходит дороже). Есть конечно всякие ,,Флюксофф,, и ,,Диагрессор,, , но это чуток не то, это для отмывки влюса и загрязнений. А так спирт и только спирт! Спирт выгонит всю влагу из под микросхем, экранов (метталических) и разьёмов! |
igme
FreddikMerfi писал: | Спирт выгонит всю влагу из под микросхем |
Это для этого вы моете спиртом? А я думал, что спирт используют (и сам его так и использую) для удаления загрязнений (и остатков заводского флюса как раз), которые не могут быть растворены водой. А водой моем для удаленя пыли и веществ, ей растворяемых. А зачем воду ВЫГОНЯТЬ??? (если это именно простая вода, не вода из Мёртвого моря, не сладкие напитки, не кофе и т. п.) просто просушить несколько дней на батарее... Побойтесь Великого Электронного Гуру, поэкономьте ПРОДУКТ (Не, ну хотя если вы там метилом или "калошей" моете, я использую исключительно этиловый спирт 96%, потому расходую экономно...) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
igme, как Вы пишете для удаления загрязнений, остатков заводского флюса.... есть гора жидкостей и спреев! Я использую ,,диагрессор,, и ,,флюксофф,,! А ничего что в проточной воде есть не только хлорка, соли и примеси? Это как то по барабану я так понимаю?! Спирт я использую с РЖД путей (работает у меня знакомый путейцем), вот они им что то делают. Так он мне раз в год 5 литров подгонит за так и всё ОК. Так что я не парюсь! Не! Ну хозяин - барин! Но это прошлый век мыть водой и моющим средством для мытья окон! |
igme
Моющие средства для посуды я и сам не использую. Водой только от пыли и растворимых ей загрязнений, я ж написал.
FreddikMerfi писал: | А ничего что в проточной воде есть не только хлорка, соли и примеси |
Ну если СРАЗУ (а не через сутки) после мойки вся вода, которую возможно, "вытрясается", и плата отправляется на сушку - ну мне норм, у меня никогда не было проблем Не навязываю, просто опытом делюсь. Но есть люди, типа Макса Крюкова (fagear) (https://www.youtube.com/watch?v=sKJyup6GsZI https://www.youtube.com/watch?v=Aw7NPOXGYpA), которые "топят" за "мистер Мускул" и у них говорят тоже всё норм, но я не практикую... |
vitaliy89
FreddikMerfi, я тоже не знал что можно платы мыть водой и для мытья окон
мне посоветовали на одном ресурсе ! у меня была проблема в ресивере по кабелю попала вода гапряжение не было кз была промыл водой и средство для окон прослушил включил работает а вообще та да в сервисных центрах промывают нет не спиртам антегризер что ле для отмывки флюса и грязи спирт мало кто использует я использую в домашних условиях отмывании флюс а антегртзер дорогой .
ДОБАВЛЕНО 01/06/2022 21:17
igme, а где такой спирт взять 96% даже в аптеки 70% бюджет ну платы мыть пойдёт правда много спирта уходит столько спирта проводит га ванночки но я в домашних условиях оттирал платы аптечном спиртом 70% норма а здесь хотел купит спирт в Россие у них только муравиный похоже ещё хуже для отмывке 90% спирт нужен ну его видемо дорого найти .
ДОБАВЛЕНО 01/06/2022 21:20
FreddikMerfi, если родниковпя вода чистая то нет там соли хлорки да похоже вы правы лучше спиртом мыть дорогое удоврлствие а почему не бинзином он жи тоже грязь флюс уберёт ? |
Спирт на работе выдают но до телефонов он как то не доходит.Иногда если тонким слоем то ещё можно.
Поэтому топим за мистер мускул |
vitaliy89
n max, да если спиртом будут снлбжат сервес и что будет люди начнут прям на работе употреблять спирт тут как то так спирт дефицит проще антегризер выдать пить уже его не кто не будит . |
Я так на работе не употребляю.
Но на даче на помощников уходит на ура.
Да и не все виды загрязнений плат он отмывает |
igme
vitaliy89 писал: | а где такой спирт взять 96% даже в аптеки 70% |
Естественно НЕ в аптеке. Не знаю как у вас в степях, у нас такой можно только "неофициально" купить, разумеется
vitaliy89 писал: | почему не бинзином он жи тоже грязь флюс уберёт ? |
Бензин тоже хорошо, и даже лучше спирта, например "терможвачки" с материнок с "мостов" смывает лучше, чем спирт, сам не пробовал, видел. Но бензин почти не пользую. Просто по знакомым не удавалось, чтобы отлили чуток, а с канистрой огромной на запрвку идти...как-то...
n max писал: | Я так на работе не употребляю |
Я так и НЕ на работе почти не употребляю, не только спирт, а и другой алкоголь. По особым случаям... |
Ацетон получше будет но купить его проблема нарики быстро разбирают ща как раз сезон. |
vitaliy89
igme, а какие степи я уже уехал со степей я уже в россие да мне помогал апчечный спирт на сколько я знаю он бодяжен 70% ну тем не мением плату отмывает , тот я видел одно видео батарею отдирает и при этом бензин колошо поливает бензин тот жи с бензином нет проблем пошёл слил с бака чутуть и оттирай а вот спирт это в наше время дефициьит я думаю платы модно мыть в бензине чтобы спирт меньше уходило
ДОБАВЛЕНО 03/06/2022 22:00
n max писал: | Ацетон получше будет но купить его проблема нарики быстро разбирают ща как раз сезон. |
да ну ацетон это помойму прошлое он краску хорошо отирает |
vitaliy89
привет всем ! я использую дексридер но как мне кажется спирт лучше но антгризер тоже отмывает платы . https://ibb.co/4ZVG5WF |
vbonev10
Окиси,разъёмы и прочее мою чистым растворителем,правда не нашим,а импортным Hitachi,у него запах на эфир похож. |
vitaliy89
vbonev10, он же подходит для отмывки плат фото атигридер и для разёмов или же спиртом лучше отмыть ? |
