Павербанк не заряжается.
alec21
17/02/2021 04:23
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой - повербанк не берет заряд и не заряжает тлф.
АКБ был 3,2 В - снят, заряжен отдельно и подпаян заново. Схема его не "видит".
Ставился другой аккумкулятор - то же.
Индикаторы заряда при заряде устр-ва мигают "неправильно" - все сразу и ритмично, всё то время, что з/у подключено.
Другой павербанк разряжает тлф в "0" и только после этого начинает делать зарядку. (Но оччень медленно). В нем аккум. были усажены полностью и заменены.
Индикаторы заряда при заряде устр-ва и при зарядке тлф. мигают "правильно" - поочередно.
Осмотр - все Ок; ничто не греется.
До этого в других повербанках АКБ заменялся и работоспособность восстанавливалась.
birluk
17/02/2021 07:57
alec21, фото потрохов? Какой контроллер? На правила забил,или читал по диагонали?
alec21
19/02/2021 03:41
Сорри!
Не успел сделать фото.
Про второй повер - не совсем верно. Он работает нормально. Подключил др. тлф. - заряжает нормально.
Наверно всё же контроллер тлф. "решает" - разрядить Акк или дорзаряд.
Ошибся.
alec21
19/02/2021 04:18
U1 - ETA9740
8462BIII;
U2 - XB7608
A8E1;
Тут и ломаться -то нечему...
ДОБАВЛЕНО 19/02/2021 04:28
Плата с Акк тоже не берёт заряд, при подключении ЗУ диоды ритмично быстро мигают -"шмурыгают".
alec21
20/02/2021 04:33
Вопрос - U2 - XB7608 можно заменить платой PCB/PCM от акк с мобилы?
rommy
22/02/2021 00:18
alec21 писал:
U1 - ETA9740
часто дохнут.на али десяток заказал.
alec21
22/02/2021 02:11
Спасибо!
ETA9740 - что по пинам? Живой /дохлый чип?
Есть пувер, там все ясно - один чип - в кипяток.
А здесь?
