sachok
Мужики подскажите,умер сот. тел.Simens SL75.
включается только при кратковременном подключении зарядного уст-ва,Затем пишет"подтвердите вкл.При нажатии ОК,вырубается.
купил DCA 510,с диском драйверов,но моей модели там не оказалось.В нете вычитал,что этим кабелем можно прошивать SL75.
Поставил дрова на S55.Кабель видит телефон ни хрена.
Может дрова не те? Поскажите где качнуть дрова на DCA 510,модель тел SL75.
Занялся этим впервые,прошу сильно не пинать.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 23:11
Да,совсем забыл,пробовал прошивки:sl75_sw35_xfs,SWriteMap75;sl75_sw39;470300_rus;390300_rus |
нажми в поиске papuautils и изучи мат часть и вопросы подобные отпадут если не осилишь отнеси спецам семёны в большинстве случаев пропаивать надо
одной прошивкой можешь и не обойтись |
sachok
n max,спасибо за совет и ссылку,спецы это конечно верно,но телефон мой,и если спалю,хрен с ним.
Сам я занимаюсь ремонтом тв,и очень хотелось бы осилить и этот ремонт,или хотя бы попытаться.
Интересно всё же.
Попытался залить сервисную прошивку,как описано по ссылке,но ни хрена не получается,что то льёт почти до половина,а далее пишет "Cant connect to Mobile with BootstrapLoader on Com 7".
Что это значит?
У меня подключение DCA 501 по СОМ 6.Мне думается что у меня всё же не правильно установлены дрова,Дата кабель комп видит,а тел.как будто я и не подключаю,и сам тел.мёртвый,а когда к телефону подлючаю зар.устройство,оживает,пишет подвердите вкл.,но потом снова умирает.
Кто желает помочь буду благодарен. |
Сергей Козырев
sachok, Ну а что мешает пропаять тело? Болезнь их... |
Bogov
sachok, перевожу "не могу соединиться с загрузчиком на СОМ7". Кабель у тебя как СОМ6 висит. Вывод: настрой программу...
З.Ы. Дрова устанавливаются только на сам кабель, для телефона не нужны драйвера. |
sachok
Сергей Козырев,с сожалению пропаять не чем,фена пока нет,но постараюсь найти.
Bogov,спасибо за перевод,я думаю что, что то не так с кабелем.
И ещё одного понять не могу,в нете я вычитал,что дрова на кабель ставятся только при вынутом кабеле DCA 510.
А на коробке от кабеля написано;"всавить кабель,запустить,установка нового оборудования,затем установочный диск,затем далее"и т.д.Тогда у меня в диспетчере устройств ,в ком порт,появляется новый ком порт.Но безо всякого серийного номера,как я вычитал в нете.На кробке также написано,что Виндос определит драйвер(SER9PL.INF)и появится надпить,NEW TEST USB-to-Serial Cable.Ничего такого я не наблюдаю.
А при вынутом кабеле у меня и порт в;+порты (COM и LPT) пропадает.
Что то не то,а вот что?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2009 14:25
А с другой стороны;когда я подключаю кабель,комп издаёт звуковой сигнал,в "системе"в "диспетчере устройств",в "порты"появляется "Prolifis USB-to serial Comm Port(COM 7).
Захожу в свойства,вижу;устройство используется, и работает нормально,вроде как всё правильно.
Подключаю телефон,что с ним, что без него,без разницы,мож потому что тел.не рабочий?
Пробовал другой телефон,сименс,правда тоже нерабочий,тоже самое.
ни хрена не понимаю. |
ElektroNik
sachok, В проге выбрать сом6 и пробовать нажимать на инфо , должно сообщить параметры телефона , батарея заряжена полностью должна быть , скорость понизить на сом6 можно попробовать , а с дровами похоже все нормально , да и не все версии папуа работают коректно . |
sachok
ElektroNik,спасибо за подсказку,обязательно попробую.
А пока у меня вот такая хрень.
В нете вычитал:качнуть прогу JokerA70NEW,далее модель,ком порт(у меня 6),затем,сервис,затем сервис моде,когда тел войдёт в сервис моде нажать Del Instances,и ОК.Это для сименс А75,(у меня их уже два,друг дал потренироваться.)
НО,тел у меня не входит в сервис моде,бегает синяя шкала внизу проги и всё.И я не знаю как долго он должен входить в сервис моде?
А с дровами правда похоже всё нормально.
Вчера брал рабочий тел А65 и в компе наблюдал его содержимое(музыку)
И на этом,(А75),сейчас нажал на кнопку вкл.,шкала остановилась,а на дисплее тел,высветилось(servis mode),правда без подсветки.
Чё дальше делать,хрен её знает,пока жду. |
collocutor
Joker работает с E-Gold.
SL75 же - S-Gold. Нужно читать внимательно, что советуют. Уже в двух постах выше писали про папуа и papuautils. |
sachok
collocutor,заблудился я с этими джокерами и папуа.Хотя сименс А75 удалось восстановить,вчера весь вечер пользовался.
Как понять;Joker работает с E-Gold.?
При подключении в Joker,пишет No Ping mobile.
Можно ли сделать тест-поинт на SL75,если да то где взять хорошую картинку,пересмотрел много инфы в нете и совсем запутался.
Качнул прогу x65PapuaUtilsV078,при подключении тел.,пишет "не открыть порт 6 или порт 7,по моему это тоже самое что и No Ping mobile.
Bogov писал: | Кабель у тебя как СОМ6 висит |
как его ещё настроить,выбрал ком порт и всё,что ещё нужно.
ElektroNik писал: | В проге выбрать сом6 и пробовать нажимать на инфо |
Пишет;"не открыть порт 6 или порт 7"
Если можно разъясните по подробнее.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 09:28
Сменил порт, пишет так;Нет ответа от телефона!
Проверьте номер порта, кабель, телефон, mode!
Я подключаю через USB,может эти проги для КОМ? |
sachok
Мужики,подскажите,что у меня за кабель,написано:DCA 510 BT040?
вскрыл штеккер,вижу шесть проводов.Подключены по порядку 2,3,4,5,6,7.
Второй не разъём не разборный и надпись DCA 510 BT040. |
rommy
sachok
rommy?спасибо,я уж то же так думал,а потом подумалось вдруг эта модель SL75,не работает с этим кабелем.
Ну тогда кабель пока трогать не буду,а то в нете вычитал про различные переделки.
Версии разные пробовал:winswup.418,470300_rus,S75 16,x65flasher-2103,x65flasher-2103,x65PapuaUtilsV078.Везде одно и тоже,не открыть порт 6,Нет ответа от телефона,и т.д.
Ни как не могу найти где качнуть x65PapuaUtils111.
rommy писал: | какие настройки сделал? |
А какие там настройки?Модель и номер сом порта и вроде всё.
Спасибо за ссылки,щас буду дерзать.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 21:32
Наконц то удалось качнуть "x65PapuaUtilsV111b",но что толку,единственное что там наконец то нашёл свою модель L75,а в остальном всё тоже самое; Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Нет ответа на загрузку!
Тыкай кнопу!
Автозапуск,я правильно понимаю,Тыкай кнопу!Автозапуск...-это кнопка вкл.,выкл. телефона? |
sachok
Мужики,что делать то с ним,ни хрена комп тел не видит?Выбросить что ль?
Делал ТП пишет;Автозапуск...
Бут не загружен!
Бут отключен. В Сервисный режим не входит: Автозапуск...
папуас;x65PapuaUtilsV111b
Чё делать не знаю,прошу помощи. |
rommy
При замкнутом ТП жмёшь пару раз подряд кнопку Выполнить,потом на кр. кнопку телефона.Потом отпускаешь ТП.
На вкладке Флеш где птички поставил?На вкладке Коды в поле Skey введи 12345678. |
sachok
Установил дрова для SL55(на 75 дро на диске нет),перезагрузил комп.
Далее открыл x65PapuaUtilsV111b,набрал в Skey 12345678,во флеш оставил галку только в "пауза.
В ТП подключил рез.39 ом с кнопкой,ну а далее как посоветовал rommy.
Результат тот же.
Автозапуск...
Бут не загружен!
Бут отключен.
Автозапуск...
Бут не загружен!
Бут отключен.
Вчера пробовал перешивать А75,всё ОК,входит в сервис,получается кабель работает.
У меня тел SL75 не реагирует на красную кнопку,похоже память убита. |
voffka
sachok писал: | ...похоже память убита. |
..или отбита. |
YURA@
по твоим действиям ты неправильно тыкаешь брат
где пауза 2 сек |
sachok
YURA@ писал: | по твоим действиям ты неправильно тыкаешь брат
где пауза 2 сек |
Да как ещё можно тыкать.
Пауза тю-тю. |
Сергей Козырев
sachok, Да не прога это- "железо"! Греть, ну а в худшем случае- под"ем ... |
