Rexez
Уже несколько раз пробовал Китайские (не оригиналы) LCD и шлейфы подкидывать. Всегда белый экран и бывает звука нет если динамик находится в верхней части слайдера (раскладухи). При этом физически всё тип-топ по коннекторам.
Вопрос: ПОЧЕМУ ТАК? У них что распайка другая что ли?
Щас вот лежит F250, поставил кит шлейф за 250руб. Белый экран, кнопки подсвечиваются. Но нет изображения и динамик молчит. Можно ли как-то оживить его от китайского шлейфа? |
LESHIY
Леший форума
Rexez, шлейфы ладно вот у меня китаец телефон чтоб ломать было не жалко
я щас к нему вместо своего дата кабеля по ошибке самсунговский воткнул
дыму было завтра пойду новый такой куплю на запчасти |
ultraprof
Обычно у китайских шлейфов распайка плохая, перед тем как ставить надо конекторы пропаять или на худой конец поменять и вся проблема решится разом. |
Rexez
пасиби. попробую пропаять.
год уже как ремонтом занимаюсь. попробовал несколько раз по началу кит ставит. потом забил на это и не стал париться по этому вопросу. а вчера за пять сотен F250 взял и хотел кит шлейф влепить... Вот и решил узнать в целях саморазвития
пс
только раз у меня подошёл кит шлейф, на Е250. На них без проблем ставлю киты перед этим аккуратно скотчем обклеиваю с двух сторон. Иначе слишком тонкий, быстро дохнет. Возвратов не было, а наменял уже за пол года на штуках 50 |
Сергей Козырев
Rexez писал: | ставлю киты перед этим аккуратно скотчем обклеиваю с двух сторон. Иначе слишком тонкий, быстро дохнет. |
Ой, как все просто! Не нужно "гнать"- оригинал и тот через год на данном теле ложится- а тут "скотч"....Сам хоть хорошо подумал? Как ты его аккуратно не обклеивай- толщина какая будет?- и куда ты спрячешь клей скотча, который, обязательно вылезет? |
Rexez
А смысл мне гнать? Пишу как есть...
Толщина в самый раз. Получается скотч-шлейф-скотч. Ни чего ни где не задевает, механика мягко работает (ни чего не мешает в смысле). Всё аккуратно наклеивается (на всю ширину шлейфа, впритык к коннекторам), лишнее лезвием обрезается. Даже пузырей воздушных нет. Знакомый тоже занимающийся ремонтом даже не заметил, что скотч наклеен, думал так и должно быть Научил его, теперь тоже так же делает.
Если хочешь фотку завтра выложу шлейфа от E250.
И нет там ни какого клея. Откуда он вылезти то должен? |
voffka
Rexez, мы выср@ли это уже давно,.. тетькам и дядькам которые раз в пол года открывают слайдер это еще и пойдет, а молодежь ухандошивает такие "обклейки" за месяц, проверено уже не месяцами а годами..
и второе, по поводу -
Rexez писал: | Уже несколько раз пробовал Китайские (не оригиналы) LCD и шлейфы подкидывать. Всегда белый экран и бывает звука нет если динамик находится в верхней части слайдера (раскладухи). При этом физически всё тип-топ по коннекторам.
Вопрос: ПОЧЕМУ ТАК? У них что распайка другая что ли? |
а что ты хотел за такие деньги ??!, гарантии нет !!, качество говно !!, большинство брака !!, - зато стоит по "пиВонерски " !!
делай вывод |
Rexez
молодняк и танк сломает куда уж сотикам...то утопят, то на изнанку вывернут...
На днях вообще горелый принесли Корпус поменять |
voffka
Rexez писал: | молодняк и танк сломает куда уж сотикам...то утопят, то на изнанку вывернут...
харош флудильню разводить ! |
YURA@
меня тоже сегодня жестоко обманули
Продали на запчасти N73 за сотню
Воткнул акб тело работает усё пучком теперь думаю вернуть или нет ? Как быть пацаны. |
Rexez
в чём проблема не пойму?
рабочий тел считай на халяву достался |
YURA@
collocutor
YURA@, тел может оказаться "проблемным" или "криминальным". |
за криминальными органы сами придут-проверено |
