Samsung GT-S5600 входящие
ksandr
Сообщение #1 от 05/11/2010 09:38 цитата
Заранее извиняюсь, сам занимаюсь ремонтом ТВ понимаю, что в этой теме клиент. Samsung GT-S5600 оператор МегаФон, телефон может нормально работать 1-2 суток. Потом перестает принимать входящие звонки было замечено, что при этом пропадает значок Е (EDGE), хотя сеть стоит полная, но стоит с него позвонить или выкл. вкл. телефон просыпается и начинает нормально работать. Что можно сделать: поменять sim-карту? Или что-то в опциях сделать можно? Или сразу в сервис, до нормального ехать 200 км.
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #2 от 06/11/2010 18:31 цитата
ksandr, прошивать пробовали?
ksandr
Сообщение #3 от 07/11/2010 16:31 цитата
Прошивать не пробовал. Запросил помощи на сайте МегаФон, пришел ответ: Кавказский филиал ОАО "МегаФон" благодарит Вас за обращение, оказанное доверие и за то, что Вы являетесь нашим абонентом. В ответ сообщаем следующее: Изначально попробуйте протестировать именно данную сим-карту в другом телефоне. Если в другом телефоне проблема сохранится, обратитесь, пожалуйста, повторно. Если в другом телефоне сим-карта будет работать нормально, необходимо с телефоном обратиться в сервисный центр. Данная ситуация может наблюдаться при регистрации в сети 3G, при условии что в Вашем регионе, сигнал от базовой станции с поддержкой 3G слаб. В этом случае, отключение услуг, предоставляющихся на базе GPRS, не будет решением проблемы.Попробуйте в меню телефона, в параметрах сети выставить регистрацию только в сети GSM.
Отключение услуг:
*105*3*2*1# - MMS *105*3*2*2# - Доступ в WAP *105*3*2*3# - Мобильный Интернет.
Ещё до создания темы sim-карту менял и только GSM выставлял не помогло.
Звонил в техподдержку Samsung посоветовали сделать сброс всех настроек телефона, что и было сделано и отключить MMS, WAP, мобильный интернет, что пока не делал. Оператор МегаФона сказал, что изменил у моего номера ограничения на входящие, после чего нужно было сделать #35*1111# вызов, потом выкл и вкл, что я и сделал. Прошло 7 часов глюка пока не наблюдается, только, что прошел входящий, что будет дальше не знаю ухмылка
