Dimidrolik84
При включении выдает запрос "включить без сим карты", Питание присутствует 1,8 в масса есть Data/ Clk/ Rst звоняться по отношению к массе, стекляхи не стоит на пути, еще не работает карта памяти за нее тоже отвечает GAZOO, до меня ремонтировался с диагнозом не включаеться судя по всему прогревали, что скажете может еще обвязку GAZOO проверить или менять?
саня28051987
пробуй прогреть не выйдет меняй.а после
чего перестал видеть сим
и флеш |
Dimidrolik84
Просто в один день, клиент не признаеться. Прогрел GAZOO стал видеть сим карту начал разбиратиься с флеш прогрел EMIF06 так как кто то уже его трогал (криво стоял) после этого перестал включаться и нагревался gazoo. Здул EMIF вместо поставил перемычки и еще раз прогрел с шевелением кп gazoo стал включаться но флешка не работает по прежнему и опять перестал видеть сим потом еще раз погрел сейчас видит сим ноне видит карту памяти Питание ее тоже отсутствует 2,8 в
Тут в инете нашел чел писал что проблема в верхнем шлейфе, только не пойму как он туда касаеться ? |
rommy
Dimidrolik84, хватит его греть.Меняй GAZOO.
Заодно надо будет вызвонить от пятаков на конт. сим. |
Dimidrolik84
Жаль что нет на нее трафарета перекатал бы
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 23:10
| rommy писал: | Dimidrolik84, хватит его греть.Меняй GAZOO.
Когда не видел сим то пятаки все звонились, и питание было видать не было конекта с процом по шине сим, на карту тоже все звоняться может нет конекта с процом по этой шине, ща буду подымать |
Dimidrolik84
Все то же самое сим видет а карту памяти нет что еще можно посмотреть, возможно ли что неисправна Gazoo? Может что с прошивкой?
Прошивка не помогла....... |
Dimidrolik84
Я так понимаю что перемычками заменить нельзя так как идет подтяжка всех линий чернез резисторы 7к к + 2,8v ?? Что скажете??
Dimidrolik84
| Прогрел бутер с шевелением результата ноль, не видит карту памяти, сим карту стал видеть стабильно |
саня28051987
| перемычкой я думою не замениш надо менять заработает 100%.что донера нет. |
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Подскажите какой алфавит используеться в схемах нокиа для обозначения пинов микросхемы например мне нужно найти L16 я начинаю считать от ключа 16-й строку и по английскому алфавиту буква L ,будет 12-й и соответственно 12-й ряд правильно? но у меня получаеться по алфавиту меньше на еденицу, в чем прикол??
Сандро
Ну вы блин даёте...стране угля.
| Dimidrolik84 писал: | | по английскому алфавиту |
Хорошо,что знаешь алфавит англиЦкий,но он тут не катит.Кому-нибудь попадались выводы,например, I8 или O5?
На микросхеме:
1.Микросхему маркировкой на стол, выводами вверх.
2.Ключ в нижнем левом углу.
-Направление снизу-вверх: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, U, V, W, Y, AA, AB, AC, AD, AE...
-Направление слева-направо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16...
На плате:
Ключ в нижнем-левом углу, цифры - снизу-вверх,буквы - слева-направо.
Отсутствующие выводы считаются как нумерованые.
L будет одЫннадцатая.
Теперь понял в чем прикол?
В рамочку и на стеночку
| саня28051987 писал: | перемычкой я думою не замениш
перемычкой,я думаю, не заменишь |
Учебник бы по русскому почитал лучше.Мычки рулят на крайняк. |
саня28051987
Сергей Козырев
| саня28051987 писал: | | УЧУБНИК ТЫ ЧИТАЙ |
Ну зря ты так- тебе советуют, а ты сразу ....хотя определить по профилю страну проживания невозможно (пустота ) может ты из Уганды?- посему столь много ошибок?  |
Сандро
Ты мне не тычь.Я с тобой свиней не пас и на брудершафт не пил.Я старше тебя на 20 лет,поэтому соблюдай субординацию,сядь в сторонке и слушай,что люди говорят.Твоя Ламероамбициозность здесь на хрен не нужна.
| Сергей Козырев писал: | | может ты из Уганды?- |
Серега,там русский лучше знают.  |
Dimidrolik84
| Сандро писал: | Ну вы блин даёте...стране угля.
На микросхеме:
На плате:
Спасибо, сейчас на печать и на стенку, я так понял что две буквы не используются из за своей схожести с цифрами O-0 I-1 , кто бы мог подумать до этого только считал на фильтрах макс 16 pin а там всего лишь A/B/C/D
Спасибо, сейчас на печать и на стенку, я так понял что две буквы не используются из за своей схожести с цифрами O-0 I-1 , кто бы мог подумать до этого только считал на фильтрах макс 16 pin а там всего лишь A/B/C/D.Ну а теперь по теме снял Gazoo прозвонил по отношению к массе выводы которые выходят к процу (на проверку пропая будерброда) по шине карты памяти все звоняться, теперь уж не знаю что делать думаю проблема в КП донора нет снять проверить
правда видет он себя странно как перекатал стал видеть симку, а потом когда сносил эмиф карты памяти а он находиться не рядом так опять стал не видеть, прогрел кп видит наверно закажу новые буду менять.. |
Dimidrolik84
| Замена N2200 результата не дала, по прежнему не видит карту памяти...Думаю реболить бутер только незнаю трафарет от Nokia X6/X3/N96 подойдет?? |
Dimidrolik84
| Победа! Прочистил от остатков флюса карт приемник, почистил подогнул VDetect, и все увиделось, возможно помогла замена Gazoo а может стоило просто почистить от флюса после мастера что был передо мной.Еще правда камера в нем очень мутная, думаю ужарили, плату не снимали,на кар дачах(Киев) он и там побывал. Спасибо кто помогал, тема решена. |
