4taket
Добрый день, коллеги. Есть такая проблема. В ремонт поступил LG GS290 с диагнозом не заряжается. В целом картина выгядела так. Ставишь на зарядку, индикатор показывает что все хорошо и типа заряжается, только на первом делении как моргал так и моргал. Заказал аккум, не помогло. Заказал плату(компонентный ремонт не катит, потаму как сам из АСЦ, т.к. гарантийный и данная авторизация только появилась, пропади она пропадом). Вставил наглухо разряженный аккум. поставил на зарядку, и о чудо, через 3-4 часа аккум заряжен и все работает. Отдаю клиенту. На следующий день клиент вернулся и буквально швырнул в морду приемщику телефон. Ну я взял его на повторную диагностику, поменял аккум, т.к. уже был в запасе, на всякий случай дал новый зарядник. включил, заряжается. Отдаю. Месяц клиента не слыхать. И вот сегодня опять он на мою голову. Только уже проблема в целом хоть и таже но проявляется по другому. Если аккум разряжен полностью и при этом поставив его на зарядку он зарядится часов за 5 и будет работать(хотя даже при условии полного разряда заряжается он не всегда сразу и охотно. Ну типа сегодня зарядился а завтра нивкакую). А если разряжен на половину или на треть хоть ставь хоть не ставь на зарядку он не заряжается нифига, хотя индикатор мыргает как надо.К инженеру производителя обращаться не хочется, т.к. ремонт отчитан и не прошло 3 месяца после ремонта(могут быть проблемы). Собственно в голову больше ничего не приходит кроме как обновить прошивку. Скажите, уважаемые, может ли из-за прошивки быть подобный глюк? Всем заранее спасибо за ответы. Прошу строго не судить. Телефонами только начал заниматься(подчеркну что по принуждению). Все обучение только как говорится на собственном опыте и ошибках. |
kapral_82
Чем юзверь заряжает тело??? |
4taket
штатный зарядник. из комплектации. зарядный я ему менял на такой же. был в запасе. об этом я писал выше. |
rommy
4taket, хотябы сделай factory reset из инж. меню.Это надо было сделать с первой платой,а не менять сразу.
Если поменял и плату и аккум и зарядное,тогда возможно клиент чем то "засоряет" тел.Если и это не поможет - тогда возможно это брак (недоработка) производителя. |
4taket
rommy, Если не трудно подскажите как войти в инженерное меню. Хотя сделал сброс на заводские настройки и вроде пока работает |
voffka
2945#*# - вход в ИМ
пункт "фактори резет" |
rommy
4taket писал: | rommy, Если не трудно подскажите как войти в инженерное меню. Хотя сделал сброс на заводские настройки и вроде пока работает |
И это спрашивает работник АСЦ.Ужас.
Разве что авторизация 1го уровня,тогда может и не положено работникам знать код инж. меню. |
4taket
rommy писал: | 4taket писал: | rommy, Если не трудно подскажите как войти в инженерное меню. Хотя сделал сброс на заводские настройки и вроде пока работает |
Я уже говорил что авторизация нами только получена. Мы и ее вовсе не хотели брать. Нам ее впарили.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 09:49
voffka писал: | 2945#*# - вход в ИМ
Код не подошел. |
dimatihn
1809#*310# -это выход в "инженерное" меню |
