Siemens sx1 -где предохранитель?
civil
Сообщение #1 От 30/01/2007 23:10 цитата
Зарядное устройство в норме,но напряжение на батарею не поступает. Хочу проверить предохранитель,но не знаю где он.
P.S. Насколько сумел понять по схеме роль предохранителя здесь
играет сама дорожка шириной 0.125мм , соединяющая 1 контакт входного разъема Х2500 (+) и TP2800 (Test Point). Прозвонил - контакт есть. Значит дело не в этом. А в чем может быть еще? Power
Connector ?
ats
ats
Сообщение #2 От 31/01/2007 10:01 цитата
А что по схеме дальше не видно, как проходит цепь заряда?
