лукавый
При вводе просит пин код потерял ,как можно вывести его в рабочее положение? |
лукавый
если число попыток исчерпано то надо ввести код и оставить на некоторое время по истечении которого тел сам его проглотит
В противном случае надо искать чела с программатором или отломанный бест и датакабель тогда сможете решить вопрос |
rommy
Если пин код,может это на симкарту?Если на телефон,тогда сброс может поможет. |
Если на симку то поход к оператору решает проблему |
Radist Morze
n max писал: | стандартный 12345 | что еще за пин-код такой пятизначный? Пятизначный в нокиа может быть только защитный код, который к пин-коду никакого отношения не имеет.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 23:33
rommy писал: | Если пин код,может это на симкарту?Если на телефон,тогда сброс может поможет. |
при сбросе телефон запрашивает этот самый защитный код. Это как "Архив запаролен. Ключ в архиве."
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 23:37
лукавый, объясни толком, какой код потерял - пин или защитный. |
rommy
В самсунгах стандартный 8 нулей. |
Radist Morze
rommy, пин-код всегда, /большими буквами/ всегда 4-хзначный! забит на сим-карте, а не на телефоне. остальное - это может быть что угодно в зависимости от производителя телефона, но пин-код даже на банковских картах всегда четырехзначный! |
rommy
Первый телефон покупал в 99году сименс 25 там именно пинкод(не код телефона) был 8 значный, |
Radist Morze
Да это понятно у нас сейчас на всех симках которые выдают все операторы пинкод стоит 1111 |
Radist Morze
это в киевстаре. на мтс 0000, на билайне не помню какой был, а на лайфе - вообще никогда не знал но он же мог поменять пин, а в этом случае спасет только симридер, который есть в сервисных центрах и у некоторых мастеров. вот только в СЦ начнут разные глупые вопросы задавать, когда то, когда сё, кому звонили последние n раз и так далее. |
