alexsey_84
Всем привет ))) Имеется сия аппарат на руках . После неудачной прошивки не включается и не подаёт признаков жизни ! Тестил его через Флэш тулс - пишет ошибку памяти .
Через Флэш тулс прошивка заливается без проблемм ,пробывал даже ему порт открыть DA , не чего не вышло , так же мёртвый !
Переробывал разные версии программ и прошивок бесполезно . Ребят дайте совет как можно его оживить , если возможно ?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 21:12
Заливал официальную прошивку , без изменений . |
Скачиваете прогу preloader emmc parser открываете ей прелоадер той прошивки,которую хотите залить прога напишет марки еммс которые поддерживаются этим прелоадером.Далее разбираете телефон и смотрите какая еммс там стоит если совпадает,то можно шить с надеждой,что ваш та включиться.
Если шить несовместимый прелоадер с вашей флешкой то будет невключайка.Китайцы всё подряд пихают в свои телефоны |
alexsey_84
n max, Спс дружище , скачаю )) буду пробывать оживить зверька )))))
ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 22:00
n max, Я правильно тебя понял , надо разбирать и смотреть еммс и форматнуть через флэштул память , чтобы прошивку лить ? |
Это сделаете потом если родной прелоадер прибили то хуже уже не будет.
Разобрать тел и посмотреть марку еммс(большая прямоугольная микросхема) потом собрать.
Потом сделать тест рам и еммс во флештуле если не зависнет на тесте еммс и дойдет до конца,тогда можно пробовать шить с надеждой на результат
ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 19:15
Потом надо восстановить нврам т.к. сразу после прошивки сети у вас не будет,потом прописать имей с наклейки |
alexsey_84
n max, Приветствую , спс всё что надо сделаю отпишусь . За помощь отдельное спс )))))) |
alexsey_84
n max, Приветствую с праздничком- Крещением, вообщем нему понять какая микруха ! Разобрал а там только такая - KXCJK 414174813 не она вроде ,но она квадратная ? больше нету , только на шлейфе сенсора .
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 19:53
Может есть прошива где родная , просто раньше прошивал небыло проблемм , а тут этот прелоад ! |
alexsey_84
Может попробовать все официальные прошивы по очереди ,как думаете господа? Может совпадёт версия и аппарат оживёт)))) |
Роман Гордеев
"все официальные прошивы по очереди" Чего-то не помню на подобные аппараты "кучу" прошивок, одну-две бы неплохо найти. Вот скорее быть готовым, что не с первой попытки-это да, случается на китайцах одно и то же дважды лить. Есть в сети прошивка с переразмеченной памятью(P4_R01 от 2015)-маловато там для приложений по умолчанию... |
alexsey_84 писал: | Может попробовать все официальные прошивы по очереди ,как думаете господа? Может совпадёт версия и аппарат оживёт)))) |
Если любите экстрим можно попробовать китофоны вещь интересная в плане исследований если зальёте несовместимый загрузчик тел может зайти в штопор и шиться перестанет придётся делать тест поинт чтоб вывести его из штопора.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 00:13
alexsey_84 писал: | n max, Приветствую с праздничком- Крещением, вообщем нему понять какая микруха ! Разобрал а там только такая - KXCJK 414174813 не она вроде ,но она квадратная ? больше нету , только на шлейфе сенсора .
Вы хоть в поисковик квадратные цифири бы вбили и узнали,что это акселерометр Микросхемы иногда под железный экран прячут производители(инфа к размышлению) |
alexsey_84
n max, приветствую,конечно под экраном есть )) микрухи )) Просто на этом аппарате проблемно экран выпаивать !! Чтобы микру глянуть )) Извени за вопрос ,а может прога какая есть чтобы так глянуть какая память стоит ?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 08:20
n max, прошивку про которую ,писали я скачал ))) если не пойдёт она ,тогда буду выпаивать , и смотртеть какая микра ,больше нечего не остаётся )) А тестпоинт как правильно сделать ? Неразу не сталкивался с этим вопросом )) |
Это экран придётся снимать для тестпоинта и замкнуть линию данных еммс или линию смд на корпус и удерживая воткнуть усб кабель можно без акб и залить нормальный прелоадер.Это понадобиться когда порт телефона начнёт отваливаться каждые 5-15 секунд соотв вы не сможете его прошить.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2017 22:44
Если прелоадер правильный то марку еммс напишет флештулл+в тесте еммс покажет 3 раздела флешки+объём рам(озу) |
alexsey_84
n max, приветствую . Спс за помощь,завтра будет время с ним покопаться .отпишусь обязательно ))) |
