RUSTEM
| Контакты чистил,плату мыл,зарядник цел.От блока питания заряжаеш аккомуль ставиш все Ок.Тело включается и работает нормально. |
ats
RUSTEM
Благодарю коллега. Тело стало заряжатся после замены предохранителя возле разьема с маркировкой 1.2
Сразу скажу если не поможет замена предохранителя то смотреть Е61,или 6.8H. |
Mikkey
Вот тоже такой попался, родная зарядка померла, взяли от LG - 5V 650mA, загорается средняя кнопка и экран, но батарея не "бегает", при этом на батарею 3.65V подаётся.
Позвонил цепи от обоих разъёмов - ничего подозрительного, начал форумы изучать, и всё оказалось банально просто, как по приведённым ссылкам,
должно быть ограничение по току, как пишут на m-f - 350-400mA.
Допаял к своему ИТ на APL1084 резик, вместо 125mA стало 330mA и тело начало заряжаться.
Теперь буду думать об ограничении в заряднике. |
rommy
| Mikkey писал: | загорается средняя кнопка и экран, но батарея не "бегает", при этом на батарею 3.65V подаётся.
Это зарядка по току не вытягивает,3,65в мало для заряда. |
Mikkey
Зарядка вытягивает без проблем, на выходе строго 5В.
Это именно особенность этого тела, если зарядка может выдать больше 400мА - то тело не заряжается, а 3.65В - это тело с такой зарядкой даёт на акб.
Вобщем в зарядке ОС сделана и по напряжению и по току, в качестве токового датчика стоят три резистора в параллель, 3Ома, 3Ома и 2.4Ома.
Сначала убрал 3 - тело позаряжалось секунды 3-4 и перестало, тогда вернул 3 и убрал 2.4 - стал нормально заряжаться.
Из интереса посчитал, на сколько увеличилось сопротивление, значит обратно пропорционально уменьшился макс ток, и он получился как раз 400мА.
Было 0,923076923 Ома, стало 1,5 Ома, разница 1,625.
650/1,625=400 |
rommy
Mikkey,я цеплял зарядки от Mitsubishi(trium Mars)-эти телефоны были ненадёжные по железу и зарядок от них было много.
Также были китайские импульсные зарядки,тоже заряжали нормально. |
Mikkey
Ну не знаю, не зря же на филесах писали об ограничении, и у меня именно этот случай.
Кстати, на родной зарядке именно 400мА указано. |
