gnom69
Смогу ли сам прошить, а то тут пишут кабель под номером нужен и нет такого , только в комплекте с тф, чтобы без толку не устанавливать в систему бесполезный мусор.http://www.gsmforum.ru/threads/167577 |
Ну так обычным кабелем должен шиться |
gnom69
Тогда регистрацию искать надо, вроде была. |
gnom69
n max, Зацепился за компорт 4 в ручную и не пойму ...Счётчик время отсчитывает и не понятно что происходит.., что скажешь ? Перевалил уже порог 2000 секунд. |
[url]https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=59253[url]
Тут ещё какая то прошивка,в т.ч. есть как сделать хард ресет(мож его хватит и шить не придётся). |
gnom69
Другую прошивку подкинул - дело пошло , но емеи не слетели , странно.Велосипед тот же остался - кнопка вкл. выкл. не функционирует должным образом.Можно включить, а выключить получится только после сброса и один раз.Сейчас вообще сам завершил работу стандартно. Память наверное дурака валяет. |
Балалайка из бюджетных и память там походу 8 ногая spi можно новую воткнуть |
