AKsoN11
Смарт Galaxy S3 долго заряжается от юсб шнура. Вопрос кто виноват? Дано: Источник питания - юсб компьютера в режиме дежурки (блок держит до 2.5 А или в рабочем режиме, повербанк - 2 разъема 1А и 2А. Шнур китайский в тканевой оплетке 2 штуки. (один паршивенький ток плохо пропускает) В целях диагностики подключал через юсб тестер Компьютерный блок дает просадку напряжения до 4.85в при токе 0.05А (видимо дежурка скоро сдохнет) подключаю к повербанку напряжение держит стабильно до 5-5.1в как только подключаю телефон ток скачет от 0.69А до 0.05 А а потом падает вплоть до 0.05А если переподключить может заряжаться током 0.24-0,35А. Батарея чуть припухла, заметно только на ощупь на глаз практически не видно. Софт оставил только необходимый все остальное снес. После нескольких переподключений зарядки добился тока 0.64А при зарядке 50%. Теперь вопрос кто виноват? Батарея, софт, зарядное, или контроллер в телефоне? |
Роман Гордеев
А что значит "долго"? Сколько до полной зарядки от usb и от штатной зарядки? Лучше эти цифры услышать, чем про "В целях диагностики подключал через юсб тестер" и дерганья котроллера питания. Батарею поменять не лишне на этом "флагмане 2012-го", если не менялась с покупки, а не софт сносить(комп/тлф?)
Зачем такую кучу городить, диагностика осм-й должна быть. |
AKsoN11
Роман Гордеев писал: | А что значит "долго"? Сколько до полной зарядки от usb и от штатной зарядки? Лучше эти цифры услышать, чем про "В целях диагностики подключал через юсб тестер" и дерганья котроллера питания. Батарею поменять не лишне на этом "флагмане 2012-го", если не менялась с покупки, а не софт сносить(комп/тлф?)
Зачем такую кучу городить, диагностика осм-й должна быть. | Диагностика должна исключать исправные узлы и выявлять неисправные. Сам занимаюсь оргтехникой и при стоимости запчастей от 5 до 90 т.р. лучше быть уверенным в правильности диагностики. Что касается смарта хотел максимально информативно изложить симптомы. Отвечая на Ваш вопрос при токе заряда 0.05А потребление в режиме ожидания выше и смарт разряжается при токе 0.24А за ночь до 70-80%.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 17:31
А вот акум пожалуй надо заменить с этим соглашусь. |
Роман Гордеев
Я спросил - сколько по времени(в ч.) занимает у Вас зарядка этой модели от usb и сколько от штатной-родной зарядки. Давайте пока без сотых долей и "уверенной диагностики" с ктайскими "паршивенькими шнурками". Не понял про компьютер-он в дежурном режиме заряжает тлф? |
Rom-Zecs
Хреновая зарядка/кабель, акб если устраивает как держит - хрен с ним.
У самого i9500 от чего попало не заряжается.
Разъём тоже можно подозревать |
Больше на разъём или убитую акб смахивает.От компа тел больше 0.5-0.6ампера брать не будет и не должен.Версию с софтом нетрудно проверить сбросив на заводские и\или прошив.Надо померить напряжение на контактах разъёма со стороны телефона(из нутри)да бы исключить шнурок и разъём. |
