Стрелец
Телефоны не ремонтирую, но когда дочь принесла 8800 карбон поменять стекло - отказать не смог.
В итоге - стекло (рамка со стеклом и динамичком) поменял.
НО - пропал звук с микрофона в режиме разговора. Сам себя слышу хорошо, а второй абонент - нет. И при записи на диктофон слышны только сильные продувания, самого разговора нет.
Хотя (опять-же...) себя слышно хорошо, т.е. сам микрофон работает...
Что случилось? Как страшен ремонт?
Стрелец
polusov92
| мне кажется, что вы что-то прижали или не туда поставили. или наоборот не прижали. |
| так можно на голой плате проверить вытащив её из корпуса если всё гут тогда собрать аккуратно |
Стрелец
В общем дело было так: телефон отремонтирован и причина была вот в чем - при разборке я почистил его внутри от пыли, а микрофон в 8800 - без мата не опишешь...
От макияжной кисточки дал дуба.....
rommy
| Стрелец, с этими микрофонами надо аккуратно.По незнанию повредили. |
Стрелец
Ну да..
Теперь буду знать.. |
