однажды motorola e398 умерла(РЕШЕНО)
megavolt25
Сообщение #1 от 02/06/2009 15:16 цитата
моя моторолка отключилась,думал аккумулятор но нет подключил к FlashBackup 2.62 пишет тел.подключен начинает резерв. копий деление на части переходит в прошивание и всё больше ничего не делает, думал может подождать надо но нет всё также через долгое время всё по старому.тремя кнопками звезда-решётка-питание тоже не вкл.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 16:56
затем я попробовал пошить вот такой программой Flash&Backup 3.0.2. прошло минут 20 *** Начало операции (02.06.2009 23:19:29) ***
Flash&Backup 3.0.2
Запись данных: C:\Documents and Settings\megavolt25.USERPC.000\Рабочий стол\мозгоцентр информации\Mpx398_De_Luxe\Mpx398_De_Luxe\Mpx398_De_Luxe_2007-05-21.shx
телефон отключился и вот что произошло дальше
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Стирание памяти... (Процесс не отображается)
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (02.06.2009 23:50:07) ***
Bogov
Сообщение #2 от 03/06/2009 08:03 цитата
Потребление от БП какое?
megavolt25
Сообщение #3 от 03/06/2009 16:23 цитата
Bogov здравствуйте, вы имеете ввиду питание аккумулятора так оно 4.16
я в железе телефонов просто не очень понимаю
Bogov
Сообщение #4 от 03/06/2009 23:54 цитата
megavolt25, привет. Имеется ввиду подключение тела к автономному источнику питания с индикацией потребляемого тока.
megavolt25
Сообщение #5 от 04/06/2009 13:58 цитата
понятно, померял вот получилось 1.5 ампера .но я думаю проблема с прог.обеспечением
ведь телефон то видится программами то нет а иногда комп пишет неизвестное юсб устройство
voffka
Сообщение #6 от 04/06/2009 15:45 цитата
равнодушие равнодушие равнодушие класс,.. и ты думаеш будет полноценно телефон работать ???
megavolt25
Сообщение #7 от 04/06/2009 17:13 цитата
спабо вам помогли !!!!!!!!!!!!!!
значит сделал вот что:раз телефон комп. видит значит всё нормально и возможно он не введён во флэшмод так называемый,так как телефон потух перевёл его во флэшмод мех. путём. вынимаем аккумулятор коротим 4, 5 ножки разёма синхронизации с пк вставляем аккумулятор и ага всё в поряде запустился. я ему залил прошивку и вот так .
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 18:18
единственное что хотелось бы на него найти это схему электрическую принципиальную ,а то вскрывал делал осмотр и там где контакты питания какая-то чёрненькая деталюшка щёлкнутая похожа на smd конденсатор или сопротивление ,такой маленький чёрный кирпичик
