temalecar
Телефон после падения в лужу.
Помыл,не работает подсветка дисплея и четыре нижних свет.на клаве.при прижиме платы в левом углу под дисплеем,подсветка врубалась.
Перекатал 2300
Прогрел 2301 2302
не помогло.  |
foxter-x
| Сделай измерения на 2302. Что на 2, 3, 4 выводах? |
temalecar
2--1,8В
3--3.4В
дальше не успел телефон перестал реагировать на кнопку вкл,но потребление 0,03А |
foxter-x
Видно плохо промыл. Теперь перекатывай BGAшки. Если они на компаунде сочувствую. Если нет, то можно еще попробовать прогрев с шатанием.  |
temalecar
тело прогвевом оживил,осталась проблема подсветки......
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 01:17
4--3.4В |
voffka
temalecar, 2301 2302 V2440 на смену, прозванивай катушки,..
L2305 прозвони.. |
foxter-x
| temalecar писал: | тело прогвевом оживил,осталась проблема подсветки......
4--3.4В |
маловато будет , если при нажатии подсветка появлялась, то 2301 скорее всего жива. Смотри обвязку 2301, 2302 и линии подсветки (VLED_pos, VLED_neg, L2306, L2305, X6301) |
temalecar
попробывал перекатать ВГА из-за причины самопроизвольного отключения,оказалось-отпавшие пятаки.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 15:06
буду пробывать востанавливать. |
amoshka
| кто подскажет какие именно контакты на плате 6303ci идущие на подсветку |
