nokia 6303c подсветка | |||
| temalecar 20/03/2011 15:38 |
Телефон после падения в лужу.
Помыл,не работает подсветка дисплея и четыре нижних свет.на клаве.при прижиме платы в левом углу под дисплеем,подсветка врубалась. Перекатал 2300 Прогрел 2301 2302 не помогло. ![]() |
| foxter-x 20/03/2011 17:37 |
Сделай измерения на 2302. Что на 2, 3, 4 выводах? |
| temalecar 20/03/2011 22:40 |
2--1,8В
3--3.4В дальше не успел телефон перестал реагировать на кнопку вкл,но потребление 0,03А |
| foxter-x 20/03/2011 23:30 |
Видно плохо промыл. Теперь перекатывай BGAшки. Если они на компаунде сочувствую. Если нет, то можно еще попробовать прогрев с шатанием. ![]() |
| temalecar 21/03/2011 00:16 |
тело прогвевом оживил,осталась проблема подсветки......
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 01:17 4--3.4В |
| voffka 21/03/2011 01:58 |
temalecar, 2301 2302 V2440 на смену, прозванивай катушки,..
L2305 прозвони.. |
| foxter-x 21/03/2011 09:20 |
маловато будет , если при нажатии подсветка появлялась, то 2301 скорее всего жива. Смотри обвязку 2301, 2302 и линии подсветки (VLED_pos, VLED_neg, L2306, L2305, X6301) |
| temalecar 23/03/2011 14:00 |
попробывал перекатать ВГА из-за причины самопроизвольного отключения,оказалось-отпавшие пятаки.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 15:06 буду пробывать востанавливать. |
| amoshka 06/01/2013 17:16 |
кто подскажет какие именно контакты на плате 6303ci идущие на подсветку |
