Ej
| Пишет "не заряжается". Разьем, зарядку проверял. За любую помощь буду очень признателен. |
Konstantin
| Если при подключении зарядки начинает заряжаться,а через пару секунд перестает и пишет "не заряжается" , то возможно зарядка не подходит. Несколько раз сталкивался с такой проблемой при подключении китайских зарядных |
Ej
| Я б с этой версией согласился, но почему же она раньше заряжалась на этой зарядке. А зарядка и акум правда китайские. надо попробовать подставить другую. Потом напишу о результатах. |
KoreFun
Ej,
Нужно сделать полный сброс - помогает в 95% случаев. Правда после этого приходится все заново настраивать или фулл лить ... |
Ej
| KoreFun, дружище, подскажи пожалуйста каким образом это сделать. |
KoreFun
Ej,
ХЗ, в домашних условиях не пробовал ... Я делаю с помощью софта под названием Wintesla (если тебе это поможет). Но нужен спецательный кабель для соединения телефона с компом. Короче, если тел гарантийный, то проще в сервис сгонять ... |
Ej
| Не, не гарантийный, я его б/у взял. |
