Aккумулятор к сот.тел. Ericsson lx 677
Dinta
Сообщение #1 От 24/02/2008 13:33 цитата
Всем привет. Ericsson lx 677 (раритет, очень много с ней связано). Умер аккумулятор (не заряжается). Можно ли купить аккумулятор, или хотя бы его реанимировать. Всем спасибо.
rommy
rommy
Сообщение #2 От 24/02/2008 20:07 цитата
Dinta, ну разбери аккум,посмотри что внутри.Он скорее всего на 4,8в(4 банки по 1,2в).
Заменить элементы и всё.
Телефон хоть включается?
Dinta
Сообщение #3 От 24/02/2008 20:44 цитата
Телефон не включается. Написано 4,8 V, 1200mAh. Попробую разобрать. Спасибо.
rommy
rommy
Сообщение #4 От 24/02/2008 21:50 цитата
Dinta писал:
Я так и знал.
Попробуй сначала к этому аккуму подключить блок питания на 10-12в.И пропустить через него ток 1-2а на протяжении 20сек.После на штатную зарядку.Может и менять не надо будет.
Юрий Зайцев
Сообщение #5 От 24/02/2008 21:55 цитата
rommy писал:
Кстати, давно хотел спросить, да некого было. Я слышал краем уха, что в литиево-ионных АКБ для мобильных телефонов стоит какая-то хитрая микросхема, которая якобы запоминает количество циклов заряда-разряда и простая замена элементов не приведёт к желаемому результату. Такой фокус прокатывает, мол, только в NiCd и NiMH АКБ для обычных беспроводных телефонов. А в АКБ для мобильных нужно, мол, эту микросхему как-то обнулять (инициализировать).
Так ли это на самом деле?
rommy
rommy
Сообщение #6 От 24/02/2008 22:20 цитата
Юрий Зайцев писал:
Эта микросхема-только защита от перезаряда и переразряда и контроль температуры.Ничего она абсолютно не запоминает.
Юрий Зайцев писал:
В моделях постарше как раз и стояли NiMH.В этом эриксоне и стоит NiMH.Внутри них только стоит терморезистор для контроля температуры.
Когда аккумы были очень дорогие (в виде готовой батареи),я менял внутренности.
А когда пошли литиевые,цена аккумов упала.Да и банок литевых не продавалось.
s65
