Aккумулятор к сот.тел. Ericsson lx 677 | |||||
| Dinta 24/02/2008 13:33 |
Всем привет. Ericsson lx 677 (раритет, очень много с ней связано). Умер аккумулятор (не заряжается). Можно ли купить аккумулятор, или хотя бы его реанимировать. Всем спасибо. |
| rommy 24/02/2008 20:07 |
Dinta, ну разбери аккум,посмотри что внутри.Он скорее всего на 4,8в(4 банки по 1,2в).
Заменить элементы и всё. Телефон хоть включается? |
| Dinta 24/02/2008 20:44 |
Телефон не включается. Написано 4,8 V, 1200mAh. Попробую разобрать. Спасибо. |
| rommy 24/02/2008 21:50 |
Попробуй сначала к этому аккуму подключить блок питания на 10-12в.И пропустить через него ток 1-2а на протяжении 20сек.После на штатную зарядку.Может и менять не надо будет. |
| Юрий Зайцев 24/02/2008 21:55 |
Кстати, давно хотел спросить, да некого было. Я слышал краем уха, что в литиево-ионных АКБ для мобильных телефонов стоит какая-то хитрая микросхема, которая якобы запоминает количество циклов заряда-разряда и простая замена элементов не приведёт к желаемому результату. Такой фокус прокатывает, мол, только в NiCd и NiMH АКБ для обычных беспроводных телефонов. А в АКБ для мобильных нужно, мол, эту микросхему как-то обнулять (инициализировать). Так ли это на самом деле? |
| rommy 24/02/2008 22:20 |
Эта микросхема-только защита от перезаряда и переразряда и контроль температуры.Ничего она абсолютно не запоминает.
В моделях постарше как раз и стояли NiMH.В этом эриксоне и стоит NiMH.Внутри них только стоит терморезистор для контроля температуры. Когда аккумы были очень дорогие (в виде готовой батареи),я менял внутренности. А когда пошли литиевые,цена аккумов упала.Да и банок литевых не продавалось. |
