кар
| Здравствуйте все! Достался в наследство телефон SIEMENS SL 65. Сейчас в нем есть один глюк. Иногда может работать несколькр дней без проблем , иногда само по себе, не отображается информация на дисплее, он становится весь как бы белым цветом. ,хотя в остальном телефон остается рабочим. Если его выключить красной кнопкой и затем включить он включится нормально. Телефон ремонтировался ,где-то год назад сказали что меняли шлейф. После этого ремонта глюк и начал проявляться, иногда телефон работал нормально месяцами. Сейчас все чаще стал глючить. Хотел сам попробовать или пропаять шлейф или его заменить, но возникла первая проблема как его разобрать ,никогда не разбирал слайдеры Может кто подскажет как правильно это сделать.Инфу по перепайке шлйфа собрал ,паяльная станция имеется. С уважением.Юрий |
Primary
Техноманьяк
| кар писал: | | Телефон ремонтировался ,где-то год назад сказали что меняли шлейф. После этого ремонта глюк и начал проявляться, иногда телефон работал нормально месяцами. Сейчас все чаще стал глючить. |
Похоже некачественный шлейф либо некачественные руки делавшего.
Если мне не изменяет память у сего тела с одной стороны шлейф на разьеме а с другой клееный. Вместо клея можно пропаять ток аккуратно. |
voffka
кар
| Спасибо за сервис мануал . В принципе ,там все понятно как разбирать. Спасибо.Юрий |
Primary
Техноманьяк
