iPhone 3g. Не включается после падения
MaxBiker
Сообщение #1 От 18/05/2013 12:28 цитата
Доброго времени суток.
Принесли iPhone 3g. Телефон не включается после падения, со слов клиента: "Сначала дисплей горел кратковременно белым, потом выключался. Вскоре перестал гореть белым и перестал подавать признаки жизни."
У меня вибрирует двукратно при подключении зарядки(при опущеном боков переключателе) или подает звукой сигнал (при поднятом боковом переключателе).
При подключении к компьютеру, определяеться системой и ставяться дрова.
После разбора, на внеший вид отходящих шлейфов не было, но видно что разбирался и не умело.
Замена дисплея проблему не решила.
Что смотреть и куда копать? буду рад ссылкам.
Заранее спасибо.
Anton#
Anton#
Сообщение #2 От 18/05/2013 13:57 цитата
а греть пробовал?
MaxBiker
Сообщение #3 От 18/05/2013 17:03 цитата
Феном? нет. Для каких целей?
Инфракрасной паяльной станции нет.
Anton#
Anton#
Сообщение #4 От 18/05/2013 21:38 цитата
часто после падения микрухи немного отходят, приходится греть, а если не умело разбирали может какую то деталь снесли (визуальный осмотр 70-80% поломок)
Nazaru
Nazaru
Сообщение #5 От 23/05/2013 21:26 цитата
Anton# писал:
Anton#, часто после падения микрухи немного отходят, приходится греть, а если не умело разбирали может какую то деталь снесли (визуальный осмотр 70-80% поломок)
Что вы собрались там греть? Поти все на компаунде.
MaxBiker, исходя из вашего сообщения ваш афоня в данный момент включен и работает (нет изображения, а скорее всего подсветки), немного глупый вопрос, вы аппарат перезагружали? (достаточно отсоединить акб, потом если даже в обрыве кнопка вкл. подсоедините аппарат кабелем к ПК, аппарат при этом запустется). Далее смотрите в сторону катушки подсветки. Приложу схему для более детального изучения.
  iPhone 3G schem.rar  996.29 КБ  Скачано: 869 раз(а)
Anton#
Anton#
Сообщение #6 От 23/05/2013 23:04 цитата
Nazaru писал:
Anton# писал:
он же написал
значит телефон не совсем работает и подключение кабеле врятли что поможет, а насчет подсветки вполне возможно
Nazaru
Nazaru
Сообщение #7 От 23/05/2013 23:45 цитата
да, и после написано:
MaxBiker писал:
Bombachka
Сообщение #8 От 28/05/2013 11:23 цитата
менять дисплей для начала) а потом смотреть что ещё не работает
