MITYAAAY
Телефон упал, при включении загорается клава втечении 2 секунд и все выключается, а экран не как не реагирует.
Кто нить сталкивался с таким случеем? |
Сергей Козырев
| MITYAAAY, А ты его хоть разбирал? Что либо хоть делал? |
MITYAAAY
да разобрал на взгляд повреждений не обнаружил.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 21:06
сабрал включился но неработает подсветка и экран не поймеш работает или нет |
Сергей Козырев
| MITYAAAY писал: | | сабрал включился но неработает подсветка и экран не поймеш работает или нет |
Так проверь, шлейф нормально поставил? Скорее всего ему кирдык, хотя может и быть целым.  |
Rexez
| там причин с десяток может быть. LCD новый ставил? После падений часто микрухи отваливаются. Попробуй феном прогреть |
checks
| а что боксы говорят? подключите к боксу и чекните его, и смотрите лог что отвалилось, память, проц и т.д. |
