ZoidBerg
Аудиофил Миха
Принёс мне один тут Nokia N73. Говорит, что обновлял через сюит прошу, во время процесса мама выключила комп из розетки .
Мобила мёртвая. Никаких признаков жизни. Использовал этот метод: http://allnokia.ru/kcenter/view-122.htm
Но при подключении по описанному выше способу выскакивает сообщение: При установке дров возникла проблема, замените устройство. 3250 пределяется отлично в мёртвом режиме, дрова Generic и Parent есть.А 73 ни в какую .Единственное, что было написано в диспетчере задач: SM controller и то неправильно.
Подскажите, где проблема кроется и где копать? |
voffka
| Цитата: | | 5. На компьютере должны быть удалены все программы, связанные с Nokia (Nokia Ovi suite, Nokia PC suite, Nokia Software Update, различные их утилиты и т.п.). Иначе могут возникнуть не нужные нам проблемы. |
думаю ты это пропустил. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
voffka, этого у меня и в помине небыло.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 11:55
ВНИМАНИЕ!!
* Не понижайте версию ПО!!! В большинстве случае телефон - труп
* Phoenix может убить N82 при прошивке
* N82, N73, N73 ME, N95 8GB можно прошить только в обычном режиме (USB) !!!
* Рекомендуется перед прошивкой делать резервное сохранение данных
Как теперь мне его шить??? |
voffka
| ZoidBerg писал: | voffka, этого у меня и в помине небыло. |
молодца, однако....
и как ты думаешь - в твоих "трех словах" описания можно увидеть проблему ?
ответ мог бы быть соответствующий - неси в мастерскую.
| ZoidBerg писал: | | Как теперь мне его шить??? |
подсказка - погугли описание работы отломаного JAF Software
как раз есть Dead - режим, это то что надо.
скачиваешь самую последнюю версию прошивки N73 (rm-133) 4.0839.42.2.1
запускаешь прогу и по мануалу шьешь тело. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
voffka, спасибо, но я вобщем выяснил, что мобилу по юсб в мёртвом перепрошить не удасться  |
rommy
| ZoidBerg писал: | voffka, спасибо, но я вобщем выяснил, что мобилу по юсб в мёртвом перепрошить не удасться  |
При наличии ПЛАТНЫХ программ и оборудования очень возможно что удастся.
В мастерскую нести надо,сделают. |
StorMGSM
| вообще-то телефон при прошивке ломанным джафом в dead-режиме nokia n73 сначала в локал мод нужно загнать при помощи резистора, на том же аллнокиа это описано |
checks
| не будет в нём локала, и даже если загоните, то только инфу удастся считать, прошивка не пойдёт, её через ф-бас прошить нужно, и проблемы решаться, пускай друг отнесет в любую мастерскую и прошьет рублей за 400, поверьте выйдет дешевле чем изобретать велосипед, ну конечно можете купить коробку джафа или уфс(хвк тоже прийдется брать), и прошейте, да и на будущее пригодится. |
stepa89
| С убитой прошивкой это тело не в один режим не вгоняется,пробывал раз десять и резисторы брал разные,и напряжение поднимал как рекомендовали,не прокатит по любому,только или покупать UFS, либо СЦ. |
YURA@
| только через прогроматор левым софтом ничего не выйдет |
