andrey-78
| Включаеш-загорается,но тутже тухнет.На дисплее ничего кроме подсветки.При этом иногда слышно рычание из динамика.Что с ним делать?До ближайшего нормального сервиса километров 600.Может что можно сделать самостоятельно? |
ats
| Подключи к блоку питания и посмотри на потребляемый ток,а как началось? |
andrey-78
| началось резко.поговорил,положил на стол.Сходил рокурил-не работает |
RUSTEM
| Подключаеш к программе JOKER телефон выключен. Выбираеш порт .скорость и переводиш телов сервис мод кратковременно тыкаеш кнопку Вкл на теле.В окне программы выйдет сообщение что тело законектилось а на дисплее телефона выйдет надпись Servis Mode. Далее жмеш кнопку в проге DEL INSTANCE и жмеш ок на запрос проги.В окне проги выйдет сообщение типа телефон выключен.Отрубаеш шнурок . выключаеш тело. включаеш и ждеш гдето от 30сек до 3 минут пока тело оттормозится и придет в себя.Должно включится нормально но в папках Музон и Картинки ничего нет.Для этого нужна прога FFSInit_C60_2_ru-Russia_25_0001.Запускаеш ее прив ключеном телефоне.Нажимаеш кнопку START и ждеш пока прога не начнет заливать файло в телефон. В оконцовке должна выйти надпись DONE. Все.можеш пользоватся телом.Это один из способов поднять это тело софтово. |
ats
| Когда слетает файловая система тел включается с синим дисплеем , и не выключается, здесь что то не то. |
ingenegr
| хм у меня уже два сименса вылечились один просто потрескивал иногда с синим дисплеем второй был с синим дисплеем и рычал. попробовать можно |
Konstantin
ats, а кто сказал, что не выключается ?
| Цитата: | | Включаеш-загорается,но тутже тухнет |
ingenegr
| тем более там не описано как дисплей светится..........есть чтото похожее на мусор какойто? |
Konstantin
Судя по всему нет.
| andrey-78 писал: | | На дисплее ничего кроме подсветки |
Если отсутствовали механические воздействия, то проблема софтовая. Также возможно, хотя и очень редко, умерла флэшка. Но это выяснится уже в процессе. |
