Восстановление после неудачной перепрошивки Nokia N73
ZoidBerg
09/04/2010 23:21
Принёс мне один тут Nokia N73. Говорит, что обновлял через сюит прошу, во время процесса мама выключила комп из розетки смех .
Мобила мёртвая. Никаких признаков жизни. Использовал этот метод: http://allnokia.ru/kcenter/view-122.htm
Но при подключении по описанному выше способу выскакивает сообщение: При установке дров возникла проблема, замените устройство. 3250 пределяется отлично в мёртвом режиме, дрова Generic и Parent есть.А 73 ни в какую упс! .Единственное, что было написано в диспетчере задач: SM controller и то неправильно.
Подскажите, где проблема кроется и где копать?
voffka
10/04/2010 00:14
5. На компьютере должны быть удалены все программы, связанные с Nokia (Nokia Ovi suite, Nokia PC suite, Nokia Software Update, различные их утилиты и т.п.). Иначе могут возникнуть не нужные нам проблемы.
думаю ты это пропустил.
ZoidBerg
10/04/2010 10:45
voffka, этого у меня и в помине небыло. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 11:55
ВНИМАНИЕ!!
* Не понижайте версию ПО!!! В большинстве случае телефон - труп
* Phoenix может убить N82 при прошивке
* N82, N73, N73 ME, N95 8GB можно прошить только в обычном режиме (USB) !!!
* Рекомендуется перед прошивкой делать резервное сохранение данных
Как теперь мне его шить???
voffka
10/04/2010 17:57
ZoidBerg писал:
молодца, однако....
и как ты думаешь - в твоих "трех словах" описания можно увидеть проблему ?
ответ мог бы быть соответствующий - неси в мастерскую.
ZoidBerg писал:
подсказка - погугли описание работы отломаного JAF Software
как раз есть Dead - режим, это то что надо.
скачиваешь самую последнюю версию прошивки N73 (rm-133) 4.0839.42.2.1
запускаешь прогу и по мануалу шьешь тело.
ZoidBerg
10/04/2010 22:35
voffka, спасибо, но я вобщем выяснил, что мобилу по юсб в мёртвом перепрошить не удасться недовольство, огорчение
rommy
11/04/2010 00:31
ZoidBerg писал:
При наличии ПЛАТНЫХ программ и оборудования очень возможно что удастся.
В мастерскую нести надо,сделают.
StorMGSM
20/05/2010 18:15
вообще-то телефон при прошивке ломанным джафом в dead-режиме nokia n73 сначала в локал мод нужно загнать при помощи резистора, на том же аллнокиа это описано
checks
30/05/2010 01:29
не будет в нём локала, и даже если загоните, то только инфу удастся считать, прошивка не пойдёт, её через ф-бас прошить нужно, и проблемы решаться, пускай друг отнесет в любую мастерскую и прошьет рублей за 400, поверьте выйдет дешевле чем изобретать велосипед, ну конечно можете купить коробку джафа или уфс(хвк тоже прийдется брать), и прошейте, да и на будущее пригодится.
stepa89
28/10/2010 13:30
С убитой прошивкой это тело не в один режим не вгоняется,пробывал раз десять и резисторы брал разные,и напряжение поднимал как рекомендовали,не прокатит по любому,только или покупать UFS, либо СЦ.
YURA@
28/10/2010 18:30
только через прогроматор левым софтом ничего не выйдет
