ilsur
Здравствуйте ! Откопал у себя такой аппарат =)) Проблема - собеседник слышит меня очень плохо (тихо), явно проблема с микрофоном. Как повысить чувствительность ? Может меню какое-нить есть инженерное ??
PS Вариант менять микрофон не рассматривается !
Заранее спасибо ! |
voffka
ilsur писал: | PS Вариант менять микрофон не рассматривается ! |
РS Почему ??!, |
Сергей Козырев
ilsur писал: | PS Вариант менять микрофон не рассматривается |
Ну тогда бубен, и с песнями и плясками уговори микрофон работать так, как должно!  |
ilsur
Замена микрофона не рассматривается по причине его отсутствия и географического удаления от СЦ.... |
Сергей Козырев
ilsur, Ну тогда читаем пост выше!  |
rommy
ilsur писал: | Отверстие в микрофоне имеется в виду чтоли ?? |
Щас клиент дыру расковыряет в микрофоне.
ilsur писал: | PS выводы микрофона насквозь платы проходят ?? |
А с другой стороны видно выводы?
Микрофон припаян прямо на дорожки платы,без опыта можно их оторвать.Можно снять сильно нагретым паяльником с широким жалом,микрофон греть просто сверху через припой. |
ilsur
"микрофон греть просто сверху через припой." - а он после этого не испортится ??? И заменяем ли микрофон от нокии ???
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 17:06
У микрофона 2 вывода чтоли ?? Извините за тупые вопросы, я с телефонами первый раз дело имею... Я больше по части звука - усилители, АС, вертушки и.т.д |
rommy
ilsur писал: | "микрофон греть просто сверху через припой." - а он после этого не испортится ??? |
Какая разница,если он скорее всего нерабочий.
ilsur писал: | И заменяем ли микрофон от нокии ??? |
Должен подойти.
ilsur писал: | У микрофона 2 вывода чтоли ?? |
А сколько должно быть выводов,10 что ли? |
ilsur
"А сколько должно быть выводов,10 что ли?" если микрофнон динамический - то 2, в неотрых 3 вывода - например МКЭ-3
Потому и спросил. |
Сергей Козырев
ilsur, Ну без своеобразных "примочек" типа паяльной станции,некоторых навыков, знаний сложно тебе это сделать- хотя видел, как такие микрофоны запаивают через сантимитровые концы- ну нет чем паять. Но это уже моделизм- "Юнный техник", а не работа.  |
ilsur
А вообще, я звукач... думаю - из-за чего может быть слабый звук - микрофон он или норм работает - или нет ! Других неисправностей, из-за которых он может плохо работать я не знаю (я про динамические микрофоны). Или у трубки в микрофоне встроен усилитель на полевике ?? |
rommy
ilsur писал: | Или у трубки в микрофоне встроен усилитель на полевике ?? |
Ну да.Там же стоят электретные микрофоны.На него даже питание подаётся.  |
ilsur
Нет, питание на электретные микрофоны подаётся (Это может быть). Как я думаю, моя неисправность тоже может быть вызвана отсутствием питания на микрофон . Помню, налаживал какой-то магнитофон (Астра по-моему), так вот там была тихая запись из за того, что 3вольта питания не шли на электретный микрофон... В телефонах система такая же ?? |
voffka
тему почистил. (харош флудить.) |
Сергей Козырев
ilsur писал: | В телефонах система такая же ?? |
Ну а разве можно выдумать другую систему? Что ты изгаляешься с вопросами?- сказали- замени- процедура занимает от силы 5 минут. |
