AlexP
Антикварная мобила ERICSSON A1018s при включении показывает заставку, потом " поиск" и отключается . Включаеш и опять тоже самое. Батарею успевает показать почти полностью заряжена.Помогите советом, как его починить ?  |
Dim Arz
Скорее всего индикатор полностью заряженной батареи ВРЁТ. Попробуй подставить новый аккумулятор. |
puhovick
батарея сдохла 99%
запитай от источника |
AlexP
Dim Arz, он сначала был разряжен, я его зарядил и индикатор стал показывать полную зарядку, да и ток у аккамулятора 3,5А в КЗ. Должно хватать. Очень редко телефон может включится и нормально работать пока опять не выключиш. |
Dim Arz
А сколько потребляет телефон при включении может К.З внутри??? |
AlexP
Dim Arz, 110-160 мА при включении |
GENALL
Однажды сталкивался с такой проблемой. Помогло удаление внутренней батарейки. |
AlexP
GENALL, батарейку пробовал выкидывать не помогло.  |
Master
Доверни винты-контакты, желтенькие такие!
Добавлено 23-08-2004 11:25
Как вариант  |
AlexP
Master, ну ты и шутник !
Вместо аккамулятора подключал БП, результат тот-же. При включенной зарядке телефон включается и работает какое-то время, но стоит только с него позвонить ,как сразу тухнет. Такое чувство, что где-то падение напряжение больше положенного, хотя ток потребления в норме. Схемки случайно ниукого нет на него ? |
Master
Какие шутки
Основня масса трубок с заявленным"самопроизвольно отключается" были именно с недовернутыми винтами! |
1Victor
AlexP
1Victor, если можно , отправь схему на почтовый ящик , пожалуста |
Wap
Меняй паука в верхней части телефона RF-генератор 150% |
