kiper
| Ну сначала он при лёгком движении или ударе начал выключаться (гас дисплей) иногда с писком (0.2сек). Потом вообще включаться перестал: говорит аккум. раряжен, и при зарядке дисплей тока загорается и сразу гаснет издавая пик. Щас он даже признаков жизни не подаёт. Чо делать? |
voffka
Стакими познаниями неси в мастерскую , пока сам не добил телефон.
Твоему телефону требуется пайка паяльным оборудованием. |
kiper
| а в домашних условиях что не получится? |
voffka
...ну, если есть паяльная станция с термофеном + трафареты + паста и флюс,... и самое главное : умение и прямые руки....
то можеш сделать и дома. |
Konstantin
| В принципе все правильно, но только в этих моделях, данное проявление наблюдается при отслоении (отрыве) дорог от платы под процом. Так что трафареты и паста здесь особо и ни к чему. Хотя если чешутся руки и есть лишнее свободное время, то можно попрактиковаться в восстановлении дорог, при этом не забывая, что возврат гарантирован. |
ats
| То что платы в них говенные , это знают все. Но с такими симптомами я бы перекатал (не прогрел) проц , а там уже видно будет. |
kiper
Dмитрич
| а может его уже выкинуть пора такие тела потом все равно назад в ремонт в 30 из 100 случаев приходят там бывает глюк в в расслоении платы бывает |
