Siemens cx65 не дышит!!! | |
| kiper 14/06/2007 09:03 |
Ну сначала он при лёгком движении или ударе начал выключаться (гас дисплей) иногда с писком (0.2сек). Потом вообще включаться перестал: говорит аккум. раряжен, и при зарядке дисплей тока загорается и сразу гаснет издавая пик. Щас он даже признаков жизни не подаёт. Чо делать? |
| voffka 14/06/2007 13:40 |
Стакими познаниями неси в мастерскую , пока сам не добил телефон.
Твоему телефону требуется пайка паяльным оборудованием. |
| kiper 14/06/2007 21:58 |
а в домашних условиях что не получится? |
| voffka 14/06/2007 22:04 |
...ну, если есть паяльная станция с термофеном + трафареты + паста и флюс,... и самое главное : умение и прямые руки....
то можеш сделать и дома. |
| Konstantin 14/06/2007 23:10 |
В принципе все правильно, но только в этих моделях, данное проявление наблюдается при отслоении (отрыве) дорог от платы под процом. Так что трафареты и паста здесь особо и ни к чему. Хотя если чешутся руки и есть лишнее свободное время, то можно попрактиковаться в восстановлении дорог, при этом не забывая, что возврат гарантирован. |
| ats 15/06/2007 07:29 |
То что платы в них говенные , это знают все. Но с такими симптомами я бы перекатал (не прогрел) проц , а там уже видно будет. |
| kiper 15/06/2007 07:44 |
спасиба |
| Dмитрич 15/06/2007 13:17 |
а может его уже выкинуть пора такие тела потом все равно назад в ремонт в 30 из 100 случаев приходят там бывает глюк в в расслоении платы бывает |
