Олегатор 25
| Пришол тел. на замену мудуля, деталь пришла подкинул работает. Поставил на проклейку ,после поснимал прищепки, а сенсор оказалсля дугой(кривоват) по не опытности сразу не проверил, стал переклеевать уже и времени почти сутки дал, и зажал хорошо снимать та же ерунда просветы по бокам,. Все бы ничего вот только есчо в одном месте подтек от клея вылез ,не знаю под сенсор или между слоями, видно только по углом там поимерно 0,5см ,...но вот сенсор на против етого места не отвечает по горизонтали........вопрос. У меня такой: может ли сенсор молчать из за клея..? |
| Смотря чем клеили если суперклеем то может.Придётся отдирать для чистоты эксперимента |
Олегатор 25
Роман Гордеев
т7000-партии разные бывают, как и b7000, но у обоих надо секунд 30 паузу-подсыхание давать перед нажимом, тогда меньше подтеканий будет.
Вообще непонятно-зачем там клей-то? Заказываешь нормальный модуль, ставишь на 2-х сторонний скотч, все!
Это если автору верить: "на замену мудуля, деталь пришла" |
Олегатор 25
| Модуль кривой скотч не удерживает |
Роман Гордеев
На будущее-менять сразу такие, а не пытаться "приладить", явный брак поставщик должен исправлять, или в др. месте заказывать.
Ну и "примерку" самому делать перед уст-й, потом ничего никому не док-шь! Ну и настораживать должны предложения явно ниже средней цены интернет-заказа, что бы клиент не пел: "а вот тут на..... ваще цена смешная", проходили.... |
