Мужики, помогите!
Семен Мессер почти умер.
Я его перепрошил прошивкой от S45I(ионизировал), все работало, но после установки патча он загнулся. Теперь только и может что на нажатие кнопки повер реагировать непонятным стоном. При заливке старой прошивкой от МЕ45 телефон не включается, а только стонет. При заливке S45i ТОЖЕ САМОЕ. Флешка стоит C289.
ЛУЧШЕЕ-ВРАГ ХОРОШЕГО!!!
1. Залить фулл флешь от МЕ45, если сохранил конечно - если нет см п. 2
2. Залить фулл флешь ионизированного апарата, и откатить патч назад, не помогает см дальше
3. залить прошивку, от ме45 залить еепром от ме45 рабочий, попробовать разлочить его может с имеями беда какая приключилась.
4. Или погибла флешь ! .... тогда замена ее
Dr. Добрянский_, спасибо!!!!!!
Все ОК. Семена поднял. Действительно проблема с IMEI была.
После заливки ФуллФлеша загнал свою МАПУ с родным ИМЕЕМ и все пошло.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
