00X00
Я учусь - помогите
| по словам хозяина просто долго лежала без дела. Проблемма в следующем нет зарядки. На клемы АКБ приходит вместо 3,9В всего 1,8. Может кто поделиться умной мыслью, аль может схемка у кого есть |
pioneer-s
| Это часть ,целиком отправил в обменник. |
00X00
Я учусь - помогите
| Еще одна всплыла у этой странные глюки. При установки АКБ на штатное место сразу пытаеться запустить. После ввода пин кода пытаешься нажать кнопку ОК - ничего не выходит. Весит так сказать. Думал проблемма в кнопках - подкинул рабочую морду с экраном. Эффекту ноль. Скинул к заводским настройкам - тоже самое. Может микротрещина? |
kotua
мне кажется тело гдето по цепи замкнутое. Бери тестер, схему и ... вперед за ординами.  |
Андрю-ХА
| 1)запускается потому что в районе кнопки включения справа есть резитор и кандюк которые вызваниваются на кнопку включения, заклепка от них выходит на плату спереди,там и масса рядом, там чаще всего и окислы, еле заметные2).А пин не принимает потому что какойто из контактов сим блока недостает либо Е62 сработала...а тело вовсе не весит, и не микротрещина а скорее даже непропай микросхемы питания если с автозапуском разберешся то проблема с симкой может сама собой отпасть. |
