makeym
Всем здрасти!
После установки медиаобновления - телефон начал глючить - потом перестал включатся совсем. Телефон отдали в ремонт - там сменили прошиву - не помогло сказали нужно менять какую-то микруху. Вобщем всё шо надо сделали(а мож и не сделали) - чел забрал телефон с ремонта, телефон без симки включается - а с симкой пишет - функции телефона ограничены - введите код!
Телефон не мой - друга Подскажите чё за хрень - какой код?
Или везти телефон обратно? |
voffka
makeym, так как я понял: телефон до ремонта работал, после установке какой то софтины телефон здох, отдали в ремонт, после ремонта требует код.
начинаем гадать на кофейной гуще -
| makeym писал: | | После установки медиаобновления - телефон начал глючить - потом перестал включатся совсем. Телефон отдали в ремонт - там сменили прошиву - не помогло |
шо за нах. ?!,.поверю при условии - если слетели или затерли сертификаты !!!
только тогда соглашусь с этим -
| makeym писал: | | сказали нужно менять какую-то микруху. |
меняется проц+флешь, вместо заказа RPL.
| makeym писал: | | телефон без симки включается - а с симкой пишет - функции телефона ограничены - введите код! |
а вот тут у меня уже сомнюха!,. могу предположить что:
-сперли рабочую пару (проц+флешь), а в место нее поставили с лоченного аппарата.
-"недоделали" программное восстановление аппарата
Но: это проверяется легко: сравни имей телефона по коду *#06# и на шильдике под батарейкой - должны совпадать, если не совпадают то сперли пару, если совпадает то неправильными действиями программного восстановления локнули телефон.
что ж, бывает и такое,. периодически сталкиваюсь с этим после конкурентов-пиВонеров...
в любом случае два варианта:
1. вези обратно и требуй бесплатную разлочку или "пару" назад.
2. отдать в нормальную мастерскую и оплатить полный "вторичный" ремонт. (а ремонт будет не дешовый)
рс: если не проходит стандартный нокиевский код 12345, тогда все остальное описано выше.
пока все |
Сергей Козырев
Встречал на этих моделях и 000000- зависит скорее всего от версии ПО или, как вариант, от страны-изготавителя.
| voffka писал: | | 1. вези обратно и требуй бесплатную разлочку |
А вот этот вариант самое первое. |
makeym
Спасибо мужики! Завтра отправлю другана обратно но перед этим проинструктирую - шоб не выглядел полным идиотом
Кстати за ремонт так сказать взяли 1000руб
Коды вводили всякие и нули от четырёх до восми и 12345678(в разных комбинациях) - толку нет.
емей - не проверить #06# не набрать |
Сергей Козырев
| makeym писал: | | #06# не набрать |
Путаешь-*#06#- и без Sim должен набираться на любом (по крайней мере мне известных тел.)  |
makeym
хорошо - завтра сам попробую - без симы  |
TRIPLEX
"Функции ограничены" вроде бы сейчас можно и через UFS и программулкой убрать от "Zulea" и "Cinek"
Сам пока не пробовал. На gsmforum есть много инфы об этом.
НО я так понимаю у автора отсутствует UFS, поэтому ему это не поможет |
isa05
rommy
Хватит поднимать старые темы. |
