NOKIA 6300 - требует ввести код | |||||||
| makeym 24/02/2011 20:03 |
Всем здрасти!
После установки медиаобновления - телефон начал глючить - потом перестал включатся совсем. Телефон отдали в ремонт - там сменили прошиву - не помогло сказали нужно менять какую-то микруху. Вобщем всё шо надо сделали(а мож и не сделали) - чел забрал телефон с ремонта, телефон без симки включается - а с симкой пишет - функции телефона ограничены - введите код! Телефон не мой - друга Подскажите чё за хрень - какой код?
Или везти телефон обратно? |
| voffka 24/02/2011 20:38 |
makeym, так как я понял: телефон до ремонта работал, после установке какой то софтины телефон здох, отдали в ремонт, после ремонта требует код.
начинаем гадать на кофейной гуще - --------------------------------------------------------------
шо за нах. ?!,.поверю при условии - если слетели или затерли сертификаты !!! только тогда соглашусь с этим -
меняется проц+флешь, вместо заказа RPL. ---------------------------------------------------------------
а вот тут у меня уже сомнюха!,. могу предположить что: -сперли рабочую пару (проц+флешь), а в место нее поставили с лоченного аппарата. -"недоделали" программное восстановление аппарата Но: это проверяется легко: сравни имей телефона по коду *#06# и на шильдике под батарейкой - должны совпадать, если не совпадают то сперли пару, если совпадает то неправильными действиями программного восстановления локнули телефон. что ж, бывает и такое,. периодически сталкиваюсь с этим после конкурентов-пиВонеров... --------------------------------------------------------------- в любом случае два варианта: 1. вези обратно и требуй бесплатную разлочку или "пару" назад. 2. отдать в нормальную мастерскую и оплатить полный "вторичный" ремонт. (а ремонт будет не дешовый) рс: если не проходит стандартный нокиевский код 12345, тогда все остальное описано выше. пока все |
| Сергей Козырев 24/02/2011 20:43 |
Встречал на этих моделях и 000000- зависит скорее всего от версии ПО или, как вариант, от страны-изготавителя.
А вот этот вариант самое первое. |
| makeym 24/02/2011 21:23 |
Спасибо мужики! Завтра отправлю другана обратно но перед этим проинструктирую - шоб не выглядел полным идиотом
Кстати за ремонт так сказать взяли 1000руб Коды вводили всякие и нули от четырёх до восми и 12345678(в разных комбинациях) - толку нет. емей - не проверить #06# не набрать |
| Сергей Козырев 24/02/2011 21:34 |
Путаешь-*#06#- и без Sim должен набираться на любом (по крайней мере мне известных тел.) ![]() |
| makeym 24/02/2011 21:39 |
хорошо - завтра сам попробую - без симы ![]() |
| TRIPLEX 25/02/2011 23:56 |
"Функции ограничены" вроде бы сейчас можно и через UFS и программулкой убрать от "Zulea" и "Cinek"
Сам пока не пробовал. На gsmforum есть много инфы об этом. НО я так понимаю у автора отсутствует UFS, поэтому ему это не поможет |
| isa05 09/03/2013 21:18 |
Как убрать защитный код с телефона при смене сим карты смотрите на http://www.telefoniy.ru/pomosh/sbros-zashitniy-kod-nokia.php |
| rommy 10/03/2013 12:45 |
Хватит поднимать старые темы. |
