NikolaiMalaxov
| не регулируется громкость.кнопки работают.подскажите как снять защитный код с него что бы восстановить стандартные установки. |
rommy
| NikolaiMalaxov писал: | | как снять защитный код с него что бы восстановить стандартные установки. |
http://www.nfader.su/
Пробуй. |
NikolaiMalaxov
| нашел-но не получается.какой код вводить в защитный код. |
rommy
| NikolaiMalaxov писал: | | какой код вводить в защитный код. |
Это как?
Тот что сгенерировало на этом сайте тот и вводи.Между неправильными попытками ждать не менее 15 минут.Если не получается,значит тел нести в мастерскую на раскод. |
NikolaiMalaxov
| телефон запускается,работает.как раскодировать защитный код для стандартных установок. |
rommy
| Стандартный для нокий 12345. |
NikolaiMalaxov
rommy
сергей12011983
Для разблокировки телефона потребуется установить:
- Nemesis Service Suite (6.3 мб);
- Nokia Unlocker (230 кб);
- Драйвера для USB-кабеля версии 6.85 (600 кб);
- КабельCA - 53
Инструкция такова:
1. Зайдите в “Пуск” - “Панель управления” - “Установка и удаление программ”, удалите Nokia Connectivity Cable Drive и перезагрузите компьютер;
2. Установите драйвер 6.85 и снова перезагрузите компьютер;
3. Подключите телефон к компьютеру через USB-кабель в режиме PC Suite. Запустите Nokia PC Suite. Телефон должен распознаться программой;
4. Закройте PC Suite, выгрузите её иконку из трея рядом с часами;
Важно от меня !!! Заходить в программу NSS нужно сразу ! МОЖНО ПОПРОБЫВАТЬ ВЫНУТЬ - ВСТАВИТЬ КАБЕЛЬ
5. Установите программу NSS. При первом запуске появится запрос: «Please select from the following Service device you will be using after the installations». Выберите «Virtual USB device»;
6. В правом верхнем углу программы нажмите кнопку со значком лупы («Scan for new device»);
7. Нажмите кнопку «Phohe Info», а затем, в открывшейся вкладке - на кнопку «Scan». Слева отобразится информация “Phone version” и “Phone IMEI”;
8. Перейдите на вкладку “Permanent Memory”. Установите галку “To File”, нажмите кнопку “Read” и ждите, пока обработается весь процесс. Результат будет сохранен в файл с расширением *.pm;
9. Запустите NokiaUnlocker. Выберите путь к файлу *.pm и нажмите кнопку «Определить». В нижней части окна можно будет увидеть Ваш код блокировки. |
NikolaiMalaxov
| А где найти драйвер версии6.85 и NSS? |
сергей12011983
| Google рулит, у меня есть только как и где выкладивать незнаю. |
NikolaiMalaxov
сергей12011983
В google
Nokia_Connectivity_Cable_Driver_6.85.15_Rus
NSS103815
NokiaUnlocker |
NikolaiMalaxov
| а кабель который с телефоном в комплект,через него? |
сергей12011983
NikolaiMalaxov
большое спасибо!код снял.
modered by voffka. |
