NOKIA6131 как снять защитный код? [РЕШЕНО] | |||
| NikolaiMalaxov 16/01/2011 04:12 |
не регулируется громкость.кнопки работают.подскажите как снять защитный код с него что бы восстановить стандартные установки. |
| rommy 16/01/2011 14:13 |
http://www.nfader.su/ Пробуй. |
| NikolaiMalaxov 16/01/2011 21:02 |
нашел-но не получается.какой код вводить в защитный код. |
| rommy 16/01/2011 22:23 |
Это как? Тот что сгенерировало на этом сайте тот и вводи.Между неправильными попытками ждать не менее 15 минут.Если не получается,значит тел нести в мастерскую на раскод. |
| NikolaiMalaxov 16/01/2011 22:30 |
телефон запускается,работает.как раскодировать защитный код для стандартных установок. |
| rommy 17/01/2011 00:44 |
Стандартный для нокий 12345. |
| NikolaiMalaxov 17/01/2011 00:47 |
нет этот я пробовал. |
| rommy 17/01/2011 01:30 |
Тогда в мастерскую. |
| сергей12011983 17/01/2011 04:33 |
Для разблокировки телефона потребуется установить:
- Nemesis Service Suite (6.3 мб); - Nokia Unlocker (230 кб); - Драйвера для USB-кабеля версии 6.85 (600 кб); - КабельCA - 53 Инструкция такова: 1. Зайдите в “Пуск” - “Панель управления” - “Установка и удаление программ”, удалите Nokia Connectivity Cable Drive и перезагрузите компьютер; 2. Установите драйвер 6.85 и снова перезагрузите компьютер; 3. Подключите телефон к компьютеру через USB-кабель в режиме PC Suite. Запустите Nokia PC Suite. Телефон должен распознаться программой; 4. Закройте PC Suite, выгрузите её иконку из трея рядом с часами; Важно от меня !!! Заходить в программу NSS нужно сразу ! МОЖНО ПОПРОБЫВАТЬ ВЫНУТЬ - ВСТАВИТЬ КАБЕЛЬ 5. Установите программу NSS. При первом запуске появится запрос: «Please select from the following Service device you will be using after the installations». Выберите «Virtual USB device»; 6. В правом верхнем углу программы нажмите кнопку со значком лупы («Scan for new device»); 7. Нажмите кнопку «Phohe Info», а затем, в открывшейся вкладке - на кнопку «Scan». Слева отобразится информация “Phone version” и “Phone IMEI”; 8. Перейдите на вкладку “Permanent Memory”. Установите галку “To File”, нажмите кнопку “Read” и ждите, пока обработается весь процесс. Результат будет сохранен в файл с расширением *.pm; 9. Запустите NokiaUnlocker. Выберите путь к файлу *.pm и нажмите кнопку «Определить». В нижней части окна можно будет увидеть Ваш код блокировки. |
| NikolaiMalaxov 17/01/2011 13:40 |
А где найти драйвер версии6.85 и NSS? |
| сергей12011983 17/01/2011 13:47 |
Google рулит, у меня есть только как и где выкладивать незнаю. |
| NikolaiMalaxov 17/01/2011 13:49 |
А где найти можно? |
| сергей12011983 17/01/2011 14:03 |
В google
Nokia_Connectivity_Cable_Driver_6.85.15_Rus NSS103815 NokiaUnlocker |
| NikolaiMalaxov 17/01/2011 14:15 |
а кабель который с телефоном в комплект,через него? |
| сергей12011983 17/01/2011 14:18 |
КабельCA - 53 |
| NikolaiMalaxov 17/01/2011 15:16 |
большое спасибо!код снял.
--------------------- modered by voffka. |
