megavolt25
| всем привет! у меня моторолла при включении камеры хоть фото хоть видео зависает, и потом только батарейку вынимай. вот заходишь и всё чёрный экран и нижняя колонка финкций и всё !!! |
voffka
| megavolt25, шить пробовал ? |
koctjntin
megavolt25
voffka шил не помогает,
koctjntin может подскажешь какую цепь чего глядеть, я так понял не сама камера
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 19:59
кстати заливал новую прошивку и он совсем потух никак не определяется в компе а если так потычешь потычешь батарейкой туда сюда определится нажимаю прошить делит на группы стирает память заходит на прошивание и всё дальше ничего как оживить ведь кирпич то неумираемый |
megavolt25
ура кирпич я оживил теперь всё же с камерой надо разобраться.
ещё один момент когда включаешь камеру внизу есть полоска заполнения памяти и бывает показывает заполнено полностью или на половину или пусто в микроскоп оглядел всё пропаяно, нужно какие-то замеры сделать, чтоб плясать с чего нибудь, а какие не знаю |
megavolt25
| всем привет! похоже по моторолам спецов не ма. Но я решил свою проблему, а причина бональная, просто контакты куда шлейф камеры вставляется был чем-то подзалит сбоку .промыл так она и пошла, счастья полные штаны .всем спасибо за помощ |
