alexsey_84
Пришёл данный аппарат с заявленной неисправностью невключается . Проверил адаптер всё ок ))Поднял батарею от ЛБП ,была в разряде .Девайс ожил ,на подключение зарядки реакция есть ,индикатор заряда показывает ,но при этом АКБ не заряжается ,ток потребления "0".
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 05:54
Разобрал его ,проверил разъём ,всё ок )) компом определяется . Со слов хозяина тел.частенько роняли , на всякий случай прошил его родной прошивой. Нечего не изменилось. Добрался до КП PM8917 , подумал может отвал чипа ,погрел его ,качнул .Теперь труба не включается ,думаю где то пятачки залипли либо КП умер совсем . Друзья тел занимаюсь не часто ,кто подскажет , я думаю теперь только замена ? |
alexsey_84
Андрей127
Как пропаивался контроллер? Температура, подогрев?
К зарядной части следует отнести:
свитч ET3148, чарджер-свитч TSU6721YFPR, КП PM8917. Отсутствовать заряд(с наличием индикации) может как из-за КП, так и из-за контроллера заряда. |
rommy
| alexsey_84 писал: | | Со слов хозяина тел.частенько роняли |
| alexsey_84 писал: | | кто подскажет , я думаю теперь только замена ? |
да.
замена телефона.если клиент сам говорит что тел часто ронял,я ето даже в ремонт не принимаю. |
alexsey_84
Андрей127, день добрый) подогрев есть , но я без него феном дунул слегка и качнул ) температура фена 300 гр поток воздуха максимальный. Раньше так не один КП восстанавливал и тел. до сих пор работают
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 07:13
да.
замена телефона.если клиент сам говорит что тел часто ронял,я ето даже в ремонт не принимаю.[/quote]
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 07:17
rommy, приветствую, дык так они почти все летают , люди так относятся что тут поделать то? а ремонтить нужно в любом случае )
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 07:21
Андрей127, сегодня попробую на нижнем прогреть , ну думаю КП мёртвый уже , дальше думаю заказать новый PM8917 махнуть |
alexsey_84
| Ребята такие дела , скачал сервис мануал по этой модельке , разобрал аппарат , начал прозванивать цепи КП , нашёл КЗ на дроселях L502,504,506,507,508 и на керимеских кондюках рядом с ними , похоже пятачки всё таки слиплись .Буду отпаивать КП и смотреть ушло ли КЗ. |
alexsey_84
| отпаял КП короткое ушло ))) согласую с клиентом , думаю закажу и поставлю . |
alexsey_84
| друзья подскажите размер шариков BGA этой микросхемы , есть трафареты универсальные может что и подойдёт для перекатки ? |
MasterJOY
| Я универсалкой катал, на пасту... |
alexsey_84
| MasterJOY, спс за совет ) ну буду новый ставить это надёжнее, отпишусь как махну КП. |
alexsey_84
| Всем привет , пришёл контроллер PM8917 Завтра поставлю и отпишусь ) |
alexsey_84
rommy, привет, какая температура фена ? для того чтобы КП посадить без нижнего подогрева . Ставил 320 попугаев(станция Luckey 852D+fan), поток минимальный , КП несел. Или только с низом сажать ?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2018 10:24
сейчас снова его отпозиционировал , если не сядет , трафарета под него нет у меня . Ребят кто подскажет , даст совет) |
Андрей127
| А какие проблемы с нижним? Только если плату помучить, да КП пораскалять... Если с нижним, то низ 170(плюс-минус градусов десять), верх 230-240, должен махом сесть. Без нижнего 320 должно хватить, дольше греть придется, насадку использовать диаметром минимум половины площади микросхемы, да и качнуть нужно будет, чтобы убедиться, что шарики расплавились. Флюс тонким слоем и водить вокруг...как обычно. Как по мне, трафареты часто использую универсальные, диаметр шаров около 0.2 - 0.25 мм. |
alexsey_84
| Андрей127, спс за совет , буду без низа пробовать . Поток воздуха лучше на сколь выставить , на средее значение ? |
Андрей127
На Lukey 702 начинал, когда сажал без низа, сперва чуть ниже среднего потока, на отдалении прогревал плату вокруг чипа. Во времени приближал насадку, увеличивая поток до немногим выше среднего. Через время(не помню, вроде успевал прослушать песню в три минуты) пробовал качнуть...Давненько было, уж подсел на нижний  |
alexsey_84
| Андрей127 писал: | На Lukey 702 начинал, когда сажал без низа, сперва чуть ниже среднего потока, на отдалении прогревал плату вокруг чипа. Во времени приближал насадку, увеличивая поток до немногим выше среднего. Через время(не помню, вроде успевал прослушать песню в три минуты) пробовал качнуть...Давненько было, уж подсел на нижний  |
ДОБАВЛЕНО 24/05/2018 16:47
молодчик
ДОБАВЛЕНО 24/05/2018 17:13
Андрей127, а для низа 170 гр не многовато? обычно на ноутах грел до 120 гр плюс минус 10 гр, что думаешь ? |
Андрей127
| alexsey_84 писал: | | Андрей127, а для низа 170 гр не многовато? обычно на ноутах грел до 120 гр плюс минус 10 гр, что думаешь ? |
Я думаю, что нужно стараться придерживаться технологии пайки. А отмечено следующее:
"ребол микросхемы примерно делается нагревом до температуры на 10 градусов выше плавления, и удержанием на данной температуре примерно 5-8 секунд, также нужно учитывать что скорость нагрева не должна превышать 0,5градуса в 1 секунду.
Температуру нижнего подогрева следует рассчитать таким образом, чтобы низ платы прогревался до температуры на 40 градусов ниже от температуры плавления припоя"
Вот и считай:
бессвинец 219-228°C
свинцовый сплав 183°C. |
alexsey_84
Андрей127, спс огромное , всё хорошо ) посадил КП без низа , сел отлично ,телефон работает и заряжается . Спс всем кто участвовал в данной теме И удачных всем ремонтов )  |
