Нокиа6280 - пропал сигнал вызова
Никодим 123
Сообщение #1 От 02/01/2011 16:51 цитата
Пропал сигнал вызова (нет звука),СМС идет со звуком.. Установки согласно инструкции ни к чему не привели.Мастерские закрыты.При вызове только мерцает экран.Вибро также не устанавливается.Помогите!Я не профессионал-ремонтник,просто пользователь!
rommy
rommy
Сообщение #2 От 03/01/2011 22:23 цитата
Сначала сброс к заводским установкам из меню.Попросит код,набрать 12345 (если никто не менял).Если смс идёт со звуком,значит должен быть звук мелодий.
Никодим 123
Сообщение #3 От 04/01/2011 13:52 цитата
Спасибо Модератор за помощь,но ... не прошёл этот код. Что делать???
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #4 От 04/01/2011 14:06 цитата
Никодим 123 писал:
Что делать???
Пробуй "нули"- или пытай- кто менял коды. улыбка
Никодим 123
Сообщение #5 От 04/01/2011 14:57 цитата
УРРА! Спасибо Сергею Козыреву и всем!!! 00000 - сработал! С Новым Годом!
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #6 От 04/01/2011 15:51 цитата
Никодим 123, Будь здоров! улыбка
