Ripli
| Апарат включается, если вставлена симка с пином: запрашивает пин, но ниодна кнопка не работает и выключить его можно только посредством передёргивания батареи, если симка без пина, то догружается до нормального состояния и при троекратном нажатии на какиенибудь кнопки выдаёт сообщение, что "Журнал звонков пуст", также кнопки не работают, и выключить можно только передёрнув батарею..... в выключенном состоянии нормально заряженную батарею садит дня за 2. Подскажите где копать..... |
voffka
| Ripli, что еще делал ?.... кроме как проверил кнопки... |
Ripli
| больше ничего,т.к. низнаю что делать, встаёт вопрос, дело в прошивке или в железе? |
voffka
| начинай с фулла, только сохрани дамп. |
Ripli
| Никогда раньше самсунги не шил...... Кабель для него вроде от X450 подойдёт??? |
voffka
sutur
варисторы повыдергивай на схеме они указаны он у тебя что после воды? и не вздумай его шить
варисторы VR702 -- VR712, VR718
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 10:47
Если не поможет сними микрафон и попробуй без него и прозвони боковые кнопки на массу должно быть около 400 Ом только не попутай нечего
SGH-X300_schem.rar 301.32 КБ Скачано: 565 раз(а)
Ripli
я незнаю, телефон отобрал у знакомого который его ещё у когото забрал....... телефон дома, как проделаю все операции отпишу
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 11:10
варисторы снимать с 702 по 712??? |
YURA@
Ripli
| снял всё, даже микрофон и боковые кнопки, трабл остался..... ради интереса вставил рабочую симку без пина и позвонил на неё, вызов пошёл, музыка заиграла...... значит тело живое.....sutur, когда звонил боковые кнопки относительно земли (земля - металический корпус разьёма ушей) прибор показал на всех 4-х точках порядка 8 Мом!!!!!! куда копать дальше????? |
YURA@
| а дальше схема и прцессор если все вары поснимал их там порядка 10 штук |
sutur
| возле микрофона етсь еще пару варисторов выдергивай и их vr401 vr402 да и еще на сколько у тебя микрофон он быват на 1,3 или на 0,7 кОм сними и вызвони |
YURA@
| sutur и возле ханса пара иож кинуть надо |
sutur
| Ripli писал: | | снял всё, даже микрофон и боковые кнопки, трабл остался..... ради интереса вставил рабочую симку без пина и позвонил на неё, вызов пошёл, музыка заиграла...... значит тело живое.....sutur, когда звонил боковые кнопки относительно земли (земля - металический корпус разьёма ушей) прибор показал на всех 4-х точках порядка 8 Мом!!!!!! куда копать дальше????? |
каких 8Мом ты нечего не путаешь? должно быть 460- 500 Ом снимай все варисторы которые найдешь на плате по схеме и кнопки боковые тоже снимай и микрафон тоже снимай и только тогда проверяй и празванивай |
YURA@
BooMka
| Сколько гемора из-за кнопок... :-) |
Ripli
| sutur, я же писал что снял всё, сегодня снял остатки варисторов ничего не изменилось также боковые кнопки на землю около 8 Мом!!!!!!! нижняя контактная площадка кнопок звонится с землёй, если мерить 3 верхние площадки относительно нижней то прибор показывает порядка 17 Мом!!!!!! где, что нетак понять немогу........ микрофон позвонил - 1,3к |
sutur
| бери зубную счетку и спирт и чисть плату должны быть гдето окисления обязательно очень хорошо почисть гнездо как говорят три три три |
BooMka
Смени проц...  |
sutur
| BooMka писал: | Смени проц...  |
это что шутка дня? мало того что проц новерняка под компаундом и чтоб его снять нужно перед этим не мало тренероваться нужет навок, так темболее что он звонит и показывает |
