Гарнитура HS-43 от Nokia N76
justbeer
Сообщение #1 От 10/03/2010 18:26 цитата
Всем Привет! Интересует распайка контактов,а точнее соответствие контактов на плате-контактам штекера на гарнитуре HS-43 от Nokia .Буду признателен за помощь!
gsm-master
Сообщение #2 От 24/04/2010 18:18 цитата
Где то видел, вот здесь посмотри. http://www.proshivki.org/index.php
delaver
Сообщение #3 От 21/06/2010 08:38 цитата
мои поиски похожи на твои, только я хочу перепаять штекер с проводом с hs-125 на hs-45(тут провод порвался)...
в результате поисков мне дали такие советы:
1)На сколько я помню схема одинакова ! начиная с округлова наконечника 1.левый ,2правый , 3микрофон , и четвертый две земли ! теперь по цветам !1 синий или зеленый , 2 красный , 3 белый его достаем из золотой оплетки , а саму золотую оплетку скручиваем и на четвертый в месте с проводом зеленый с красным .... ИМХО
2)сайт где приведены распиновки штекеров
ну и на конец прилагаю фото своего штекера hs-45 с пометками, думаю там понятно какой цвет чему соответствует....
там на 4 контакт идут два провода.
