Vladisloff
При разговоре очень слабая громкость динамика. Практически ничего не слышно что говорит собеседник. Если с гарнитурой, то в гарнитуре всё норм. МР3 играет норм., Звонок тоже норм.громкости.
Подскажите в чём причина сего дияния? Заранее спасибо.  |
Konstantin
| Возможно в настройках. В сервисе не ковырялись ? |
voffka
| Vladisloff, .. а сам динамик пробовал менять ? |
ats
BooMka
ats, Прикольно, нужно будет советовать клиентам.  |
YURA@
Vladisloff
В настройках ковырялся(конечно)-громкость выставлена на полную ,сам динамик не менял т.к.всё-таки какая-то громкость есть, без искажений , вот на счёт "Сделать сброс" - как это сделать?? |
Vladisloff
Нашёл на одном из форумов ответ на свой вопрос. Если у кого проблемы, как и у меня и Вы хотите повысить громкость динамика разговора, то: *#8999*test#,(8378) тест оборудования, настройки аудио, нормальный, усиление HFR (по умолч. 11) я поставил 12
Т.Е вместо Test- 8378  |
Konstantin
| Ну это все понятно, результат есть ? |
Vladisloff
Результат превзошёл ожидания. У меня почему то уровень HFR был 3,хотя должен быть по умолчанию11. Я потавил 12 и это даже слишком. Слышно примерно с 2-х метров что отвечают по телефону. Если поставить 15,то уши завянут. Кстати я заодно отрегулировал чувствительность микрофона :стоял 5- поставил 7.Можно говорить без напряга и собеседник будет слышать даже твоё дыхание. Вообще там много регулировок, но надо их пробовать. Думаю можно регулировать громкости и внешних динамиков для прослушки МР3.
Konstantin
| Vladisloff писал: | | Я потавил 12 и это даже слишком. Слышно примерно с 2-х метров что отвечают по телефону. |
Не боишься порвать динамик ??? |
Vladisloff
| Konstantin писал: | | Не боишься порвать динамик ??? |
Нее...а!  |
