Samsung SGH X-700
Vladisloff
05/06/2007 15:21
При разговоре очень слабая громкость динамика. Практически ничего не слышно что говорит собеседник. Если с гарнитурой, то в гарнитуре всё норм. МР3 играет норм., Звонок тоже норм.громкости.
Подскажите в чём причина сего дияния? Заранее спасибо. улыбка
Konstantin
05/06/2007 16:37
Возможно в настройках. В сервисе не ковырялись ?
voffka
05/06/2007 17:36
Vladisloff, .. а сам динамик пробовал менять ?
ats
05/06/2007 21:28
"Ухо" меняй.
BooMka
06/06/2007 17:54
ats, голливудская улыбка Прикольно, нужно будет советовать клиентам. классно!
YURA@
07/06/2007 08:34
СДЕЛАЙ СБРОС ДЛЯ НАЧАЛА
Vladisloff
10/06/2007 08:39
В настройках ковырялся(конечно)-громкость выставлена на полную равнодушие ,сам динамик не менял т.к.всё-таки какая-то громкость есть, без искажений подмигивание , вот на счёт "Сделать сброс" - как это сделать??
Vladisloff
10/06/2007 13:23
Нашёл на одном из форумов ответ на свой вопрос. Если у кого проблемы, как и у меня и Вы хотите повысить громкость динамика разговора, то: *#8999*test#,(8378) тест оборудования, настройки аудио, нормальный, усиление HFR (по умолч. 11) я поставил 12
Т.Е вместо Test- 8378 улыбка
Konstantin
12/06/2007 11:38
Ну это все понятно, результат есть ?
Vladisloff
13/06/2007 17:03
Результат превзошёл ожидания. У меня почему то уровень HFR был 3,хотя должен быть по умолчанию11. Я потавил 12 и это даже слишком. Слышно примерно с 2-х метров что отвечают по телефону. Если поставить 15,то уши завянут. Кстати я заодно отрегулировал чувствительность микрофона :стоял 5- поставил 7.Можно говорить без напряга и собеседник будет слышать даже твоё дыхание. Вообще там много регулировок, но надо их пробовать. Думаю можно регулировать громкости и внешних динамиков для прослушки МР3.
Поздравляю !!!
Konstantin
14/06/2007 23:13
Vladisloff писал:
Не боишься порвать динамик ???
Vladisloff
15/06/2007 14:32
Konstantin писал:
Нее...а! подмигивание
