Nokia 6303 зависает при загрузке
Slon84
Сообщение #1 От 29/11/2011 16:58 цитата
Телефон протёрли влажной тряпкой, после чего под пластиком, который над дисплеем появился конденсат (нихило так протёрли голливудская улыбка ). Разобрал, вытер всю воду (была чуток и под дисплеем). При включении без симки, т.е. до предложения запустить без SIM работает, нажимаю подтвердить, зависает (экран в мелкую полоску), с SIM-кой сразу зависает. При подключения к сети, показывает что заряжается. После сборки (разбирал несколько раз) работал, но не долго, потом зависал.
toniwin
Сообщение #2 От 29/11/2011 19:23 цитата
Н-да. без чистки не обойтись, желательно с применением УЗВ. ну или народно-колхозным методом(но от этого ничуть не менее эффективным)
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #3 От 30/11/2011 12:19 цитата
Slon84 писал:
Этого мало.
Slon84 писал:
А вот это зря делал. недовольство, огорчение
Если нет УЗВ моешь тело спиртом, растворителем, сушишь, затем под мелкоскоп или под оптику- смотришь где коррозия, пропаиваешь....короче обычные процедуры.
Обязательно запитать тело от БП и смотреть на его потребление во всех режимах. Удачи.
s65
