Nokia 6303 зависает при загрузке | |||||
| Slon84 29/11/2011 16:58 |
Телефон протёрли влажной тряпкой, после чего под пластиком, который над дисплеем появился конденсат (нихило так протёрли ). Разобрал, вытер всю воду (была чуток и под дисплеем). При включении без симки, т.е. до предложения запустить без SIM работает, нажимаю подтвердить, зависает (экран в мелкую полоску), с SIM-кой сразу зависает. При подключения к сети, показывает что заряжается. После сборки (разбирал несколько раз) работал, но не долго, потом зависал. |
| toniwin 29/11/2011 19:23 |
Н-да. без чистки не обойтись, желательно с применением УЗВ. ну или народно-колхозным методом(но от этого ничуть не менее эффективным) |
| Сергей Козырев 30/11/2011 12:19 |
Этого мало.
А вот это зря делал.
Если нет УЗВ моешь тело спиртом, растворителем, сушишь, затем под мелкоскоп или под оптику- смотришь где коррозия, пропаиваешь....короче обычные процедуры. Обязательно запитать тело от БП и смотреть на его потребление во всех режимах. Удачи. |
