motorola e398 при включении камеры(РЕШЕНО) | |
| megavolt25 17/05/2009 14:46 |
всем привет! у меня моторолла при включении камеры хоть фото хоть видео зависает, и потом только батарейку вынимай. вот заходишь и всё чёрный экран и нижняя колонка финкций и всё !!! |
| voffka 17/05/2009 17:01 |
megavolt25, шить пробовал ? |
| koctjntin 17/05/2009 21:56 |
Железо, цепь камеры. |
| megavolt25 28/05/2009 18:54 |
voffka шил не помогает,
koctjntin может подскажешь какую цепь чего глядеть, я так понял не сама камера ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 19:59 кстати заливал новую прошивку и он совсем потух никак не определяется в компе а если так потычешь потычешь батарейкой туда сюда определится нажимаю прошить делит на группы стирает память заходит на прошивание и всё дальше ничего как оживить ведь кирпич то неумираемый |
| megavolt25 04/06/2009 17:28 |
ура кирпич я оживил теперь всё же с камерой надо разобраться.
ещё один момент когда включаешь камеру внизу есть полоска заполнения памяти и бывает показывает заполнено полностью или на половину или пусто в микроскоп оглядел всё пропаяно, нужно какие-то замеры сделать, чтоб плясать с чего нибудь, а какие не знаю |
| megavolt25 09/06/2009 18:08 |
всем привет! похоже по моторолам спецов не ма. Но я решил свою проблему, а причина бональная, просто контакты куда шлейф камеры вставляется был чем-то подзалит сбоку .промыл так она и пошла, счастья полные штаны .всем спасибо за помощ |
