Samsung SGH-X640 короткое по питанию
KPbIC
KPbIC
Сообщение #1 От 13/01/2009 14:07 цитата
Говорят, телефон ранее топился, но внутри всё чисто.
Проблема: аккум распух и перестал работать (думаю, проблема внутри самого аккума - контроллер перезарядил его, но не в этом суть).
После покупки нового АКБ тело включилось и стало заряжаться. По окончании зарядки не включается. По измерениям на разъёме питания имеется КЗ между крайними контактами.
Откуда копать?
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 13 Январь 2009, 16:03
Для начала нашёл пробитый стабилитрон ZD502. Оторвал его. Проверить пока не могу - батарейка дохлая улыбка
АркадийЯ
Сообщение #2 От 13/01/2009 16:18 цитата
KPbIC, так кинь акб на зарядное и проверь.
KPbIC
KPbIC
Сообщение #3 От 13/01/2009 17:38 цитата
Кинул с другого аккума - завёлся зверёк. И так как к этой модели найти аккум не легко, расковырял его, взял литиевую банку от другого и засунул внутрь корпуса аккума.
Тело ожило, теперь на нём оказывается пароль стоит ... Но это совсем другая история....
Всем спасибо, кто прочитал.
voffka
Сообщение #4 От 14/01/2009 09:56 цитата
сбрось пароль.
*2767*3855# - FULL E2P RESET
*2767*2878# - CUSTOM E2P RESET
KPbIC
KPbIC
Сообщение #5 От 14/01/2009 14:54 цитата
Спасибо, это я уже пробовал. Не вышло сбросить. Пришлось через кабель разлочивать. Заодно паршивку новую залил. Ещё одна игрушка теперь будет валяться в ящике улыбка
Спасибо за советы.
s65
